Установка тамбурных дверей
Хотим у себя на этаже установить металлические тамбурные двери с замком (взамен штатных деревянных без оного) со стороны запасного хода (пожарной лесницы) и соответственно на входе на этаж после лифта по известным причинам. Оговорюсь, что установка одной двери ничего не дает, т.к. на этаж можно попасть как через основной так запасной вход. Насколько это правомочно. Пожарники нас не скушают? На всякий "пожарный" дадим ключи консьержке. Если надо то в ДЭЗ отнесем. Или вообще лучше не светиться как в случае с перепланировкой
Такие металлические двери противоречат правилам пожарной безопасности, однозначно. Если попытаетесь все это сделать по закону - не пройдет, не разрешат. Так что, по-моему, если уж вы лучше сделать молча... Как все это делают... На свой страх и риск...
Может не стоит все же двери-то устанавливать? Только во Владивостоке пожар отполыхал, а Вы ошибку хотите повторить?
cсылка
Как захотите, так и будет.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 20, 2006 15:03.
