Гость Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Ребята! ПОмогите пожалуйста-сняли пол в кухне+коридоре, 11кв.метров -глубиной примерно 10 см, помогите пожалуйста посчитать количество мешков закупаемого цемента песка и керамзита-для стяжки!!! Мастер нам сказал-20мешков песка, 20-керамзит, 9 цемента-но мне кажется что то многовато, заранее спасибо! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 11х0,1=1,1м3 стяжки. Это 50 мешков по 50кг сухой смеси, или 20+20+9=49, как посчитал мастер. Вообщем, верно. Однако, обратите внимание на объем мешков керамзита, продаваемого на рынке. Да и цена его - совсем не соответствующая. Советую запастись мешками и заехать туда, где керамзит прдаётся кубометрами (ЖБИ, например, Очаковский, или Северный речной порт и т.д.), купить 0,5м3 керамзита, засыпать в мешки и привезти. Получится намного дешевле. Кроме того, не забудте про армирующую сетку (при такой толщине - обязательно!) и температурные швы у стен. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Я ещё пакупаю ППН-потолочные направляющие 10 шт,это то, что вы сказали??? и не будет ли слишком тяжёлый пол?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Нет, это - не то. Потолочные направляющие ему, видимо, нужны в качестве маячков. Лучше воспользоваться специальными маячками. А сетка армирующая (она же - дорожная карта) - это совсем другое. Это - сетка из стальной проволоки 2-4мм толщиной с шагом ячеек 100х100. Обязательно нужна для армирования стяжки! Температурный шов - это зазор между стяжкой и стеной, обеспечивается прокладыванием полистирольной ленты (продаётся на рынке). А вообще, Вам прораб нужен. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 В любом случае большое спасибо за советы-хоть как то можно проследить работу!!! ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
