Как обложить брусовой дом кирпичом ?
Помогите, знающие! Приобрел брусовой дом в Подмосковье, хочу обложить кирпичом и оштукатурить под покраску. Как правильно это сделать? Воздушные зазоры? Утеплитель? Крепление кирпича к брусу? Цоколь подготовлен для одного кирпича, но я предполагаю обложить в половину. Спасибо!
-брус
-утеплитель
-ветрозащита
-воздушный зазор не менее 30 мм
-кладка,(предусмотреть продухи внизу/наверху кладки) это может быть щелевой кирпич.
Связи лучше использовать гибкие любые.
С уважением, Rusya.
ничем не грозит, не путать с паро- гидроизоляцией. ветрозащита будет нести две функции прямую и косвенную, косвенная-защита утеплителя от сминания.
С уважением, Rusya.
Большое спасибо!
Еще вопрос от дилетанта в строительстве.
когда надо ставить стеклопакеты? в брус или после обкладки кирпичем? Хотелось бы глубокий подоконник, но тогда как крепить стеклопакеты, если между брусом и кирпичем будет расстояние примерно 5 см? Дом не для постоянного проживания - предполагаю еще и рольставни. Спасибо!
