Фундаменты печки и дома
Здраствуте уважаемые!
Прям остро встал вопрос печки.
У нас сруб 6х6 разделен почти по полам перегородкой-опорой на которую опираются потолочные балки и фундамент имеется в месте перегородки (залита лента по уровень земли и столбики на нее под балку). Хочется сделать печь-камин для обогрева получившихся двух комнат. Но везде пишут про то что фундамент печки и дома не должны соединяться. В нашем случае этого не получается. Ставить металлическую печь не хотим. Печь хотим каминного типа, т.е. топка будет закрыта большой стеклянной дверцой(т.е. дверца топки стеклянная), а внешне печка будет похожа на камин, но по сути эта печка.
Типа этого
Вообщем печка думаю не большая будет, площадью 1,2х0,9, но не суть важно, я хочу сказать что печка может быть не очень тяжелой чтобы делать на отдельном фундаменте не связаным с основным. Труба через второй этаж не обязательно должна быть кирпичная можно и металлическую с утепление.
Возможно ли будет вообще сделать такую печь, особенно как с фундаментом?
при массе печи свыше 750 кг требуется устройство отдельного фундамента. И дело тут не в сосредоточенных нагрузках на фундамент, а в раскрытии трещин при осадках здания.По сути посчитать все это можно, но для этого необходимо знать результаты инж.-геолог.исследования грунтов именно на стройплощадке(а не по картам). Почему все это необходимо- чвыяснить расчетно не возникает ли неравномерная осадка, что может и привести к раскрытию трещин у печки на общем фундаменте.
Без риска- отдельностоящий.
С уважением, Rusya.
Без риска на отдельностоящем, говорите? Не раз слышал про случаи, когда из-за неравномерного движения фундамента печи и общего фундамента ломало кирпичные трубы на чердаках, и из-за образовавшихся трещин в трубах горели дома. В самом небольшом дачном домике конек на высоте порядка 6 метров. Перекос фундамента печи на 1 градус - это 10 см линейного перемещения трубы на 6-ти метровой высоте.
И можно по-подробнее про раскрытие трещины печи при осадке? Если сруб и печь стоят на ленте (по сути, жб раме), разве осадки могут вызвать нарушение общей геометрии монолитной ленты??? Ее ж для этого нужно разломать на отдельные сегменты.
Раскрытие трещин возникает от внешних и собственных нагрузок, даже при условии расчета жесткого основания(чего в природе нет), а уж о раскрытии трещин с учетом нарвномерных осадок(если они есть!!!) здания и говорить нечего.
:-) Кто ж вплотную такие конструкции устанавливает к перекрытиям и кровле???
Зазоры и еще раз зазоры, с учетом возможных деформаций.
Это тоже считается :-).
С уважением, Rusya.
Руся, Что за страшилки на ночь про просадки для... сруба 6 на 6?! Не завод же строим, в самом-то деле! Ну поставит чел две тонны на ленту, и что? Объясните простыми словами! Что, летна прогнется и печь треснет?
почитал сам испуался. :-)
Да нет, стращать не собирался, просто высказал самый худший вариант при возведении печи на общем фундаменте. Вот и все, это еще не факт, что именно так и произойдет, абсолютно не факт.
Есть просто конкретное уазание "до 750кг- на общем фундаменте".
С уважением, Rusya.
А 751 кг уже развалится? :-)
А если не в СНиП тыкать, а сказать свое мнеие?
И расскажите, ради Бога, простыми словами, что будет в худшем случае с этим фундаментом, срубом и печкой? Да 3/4 форумчан с трудом представляют, что такое "раскрытие трещин" в ваших постах.
Что такое раскрытие трещин в этом контексте, и как это выглядит на практике для ленточного фундамента?
Раскрытие и образование трещин при деформациях в прямом смысле.
Вы наверно видели или слышали что при неравномерных (в том числе!)осадках фундамента, неправильном проектировании фундамента образуются трещины на кирпичной кладке.Вот вам и практика,а учитывая сосредоточенную нагрузку печной кладки на площадь фундамента в 1 м2 в "две тонны" это легко может образовать (подчеркиваю-это теоретически) неравномерные деформации фундамента.
описал уже выше-ничего хорошего.
усилить ленту фундамента с учетом реальной нагрузки от печи.
С уважением, Rusya.
