RemontForever Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата Еще при приемке квартиры была обнаружена тоненькая сквозная трещина в ж/б несущей стене между нами и соседями. Мы зафиксировали этот момент в акте и принялись за ремонт. Но вчера на оштукатуренной стене появилась трещина, совпадающая с той что внутри. Вот интересно. У одной моей знакомой тоже самое... Адрес дома не подскажете, или хотя бы улицу?Цитата Наш рабочий предлагает додолбиться до арматуры и приварить туда несколько пластин со стороны соседей и с нашей. Видела на одном очень старом доме:Трещина несколько сантиметров на несколько этажей, на стене, выходящей на улицу.В 2х местах поперек трещины - металлические пластины. Видимо, с той стороны стены - такие же металлические пластины. В них сквозь стену вкручены такие металлические болты.Видимо, чтобы стена дальше не разъезжалась :).Несколько лет это наблюдала, вроде дом пока стоИт (если идти по Клинскому проспекту от Рузовской улицы к Московскому и смотреть направо, во дворы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Практически нет информации по типу фундаментов, на каких этажах трещина, сколько вообще этажей, и.т д. Но в любом случае закрывать глаза нельзя, т.к. может быть проблема. Как инженер-строитель по специальности промышленное и гражданское строительство (ЛИСИ) категорически не советую самопально что-либо делать, особенно разбивать тело стены. В любой момент вы тогда сами станете крайним, строители всех собак за стену этого подьезда на вас и будут вешать, вплоть до того, что при сверлении отверстий под стяжные болты вы сами и повредили рабочую арматуру в стене. При таком случае нужно грамотный проект и делаться он должен, как и работы не за ваши деньги. Снимите на цифровой фотоаппарат, пишите вместе с соседями сверху и снизу коллективную жалобу на качество несущих конструкций (вдруг вам это может всем потребоваться и через 5 или 10 лет). Даже если именно этого застройщика уже не будет, но государственная госкомиссия-то приняла дом c дефектами, вот и пусть потом даже в условиях рынка не за ваши деньги делают какие-то работы, если потребуется-расселяют. Изыскания-то сейчас ведуться конкретно под каждую застройку, но может мало скважин пробурили, а где-то торфянник, но до отметки его залегания не добурились и соответственно выторфовки слабого основания не заложено в смете, значит и выполнять не стали, если фундамент свайный может быть длина свай была расчитана меньше или при строительстве меньше проектной одну-две сваи забили. Никто уж и не узнает никогда. А основания-то под фундаменты в Питере по большей части очень сложные, да просто плохие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=15028 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 нормально так! соседи сверху снесли часть несущей стены??? у вас постоянно раскрывающаяся трещина, толщиной 3 мм? пожалуй вам пора бить тревогу! нужно не вашу стену укреплять, а ту которую снесли. еще вопросы: эту несущя стена или ребро жесткости? плиты как лежат вдоль или поперек? сколько этажей над вами? и перво наперво узнате был согласованны проект на снос капитальной стены, кем, когда, кто выполнял работы, если ли акты подтверждающие выполнение укрепления стены? с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата 1. При покупке наша квартира по плану была расположена в секции №2, но горе-строители сделали проем для лестницы не у соседей, а у нас. Потом был скандал и наша квартира теперь находится в секции №1.2. Строители ЗАБЫЛИ, что между секциями №3 и №4 несущую стену по проекту возводить не надо. В результате в секцию №3 вообще никак нельзя было попасть. Наши соседи были "очень рады" получить вместо одной 150-метровой квартиры три 50-метровые, в одну из которых вообще нельзя попасть. В результате, строители решили проблему: сделали проем (на схеме - проем очерчен красными линиями) и усилили железными балками. Об эстетической стороне 60см железных балок в гостиной соседей умолчим.Так вот, я думаю, скорее всего, наша трещина получилась в результате проламывания проема для соседей. По крайней мере, расположение трещины может указывать на это.Хотя что от этого изменится, трещина то все равно есть :( Нормально у вас строят там. Хотя у нас тоже бывает :)Знаете, я бы, как со стороны советчик, советовал бы вам валить из этого дома подальше. Купить другую квартиру к примеру. Хотя может и не все так страшно, но все же.Ситуация такая - проем в несущей стене, если сделан с усилением, то пройдет. По сопромату вроде никаких последствий быть не должно. Но это если при вертикальной нагрузке. А вот если несущая стена работает на разрыв (что маловероятно), то тогда проблемы у вас именно от верхнего проема. Не пойму почему трещина такая, мож кто объяснит?Но вообще, судя по вашим рассказам как строили дом, у вас что-то напутали. А в Питере вообще грунты и впрям плохие, кругом вода, болота и тп. Могло быть очень много ошибок, тем более, как вы говорите, при постройке дома уволили главного архитектора.Я вам очень настоятельно советую вызвать независимого эксперта, грамотного, с серьезными рекомендациями и инженерным строительным образованием. Были бы вы в Москве посоветовал бы кого...__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 21 Января 2006 Жалоба Опубликовано 21 Января 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=15028 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 21 Января 2006 Жалоба Опубликовано 21 Января 2006 Цитата Попробуем для начал обратиться к эксперту, оценивавшему квартиру, может он что полезное посоветует. И напишем официальный запрос к застройщику, отправим заказным письмом, чтобы было подтверждение, позвоню всем строителям, чтобы напряглись. Они меня очень хорошо запомнили, я ведь с друзями так часто не общаюсь, как с ними: 3 раза в неделю :-) Правильно правильно, дело серьезное...__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
