Потерпевший
Гниют лаги. Что делать?
Дом брусовой,5 лет, фундамент бетонные блоки, в 2 блока, пол - брусовые лаги, обрезная, пергамин, утеплитель, пергамин, половая доска. В подполе стоит насос и рессивер, проходят полимерные трубы хол.воды, канализации, к слову сказать все конденсатом покрыты летом. Это летняя дача, зимой там не бываем.В конце лета, залез под дом, ковырнул лаги, а они рыхлые и влажные, черновые доски ваще гнилые,проконсультировался с одним строителем, говорит, вент. отверстий мало, пробил еще по 2 с каждой стороны на стыках блоков.А че делать теперь с гнилыми лагами?! Ума не приложу. Дом-то почти новый. Подскажите, умные люди!!! Супружница всю плешь проела: " Рессивером своим новым дом сгноил" Как поступить-то теперь?
По моему скромному мнению, кроме преборки пола, после его демонтажа, желательно слелать гидроизоляцию по грунту.
Например засыпать слой песка на землю, затем положить пару слоев рубероида и слой пенополистирола 50-100 мм (чтобы избежать вспучивания), а по ним бетонную стяжку 40-50 мм с арматурой.
Это позволит избежать испарения из земли зимой и соответственно увлажнения элементов перекрытия.
