Jump to content
Sign in to follow this
SamDaddy
Из чего сделать мебельную конструкцию в детской
Recommended Posts
Добрый день,
Заказывали дизайн-проект. В нем дизайнеры нарисовали мебель для детской. Теперь не знаем, как ее сделать. Делаю не сам - нанял мебельщиков. Но они не могут найти решение, как изготовить мебель по дизайну.
Сами дизайнеры перестали брать трубку и на письма не отвечают. Некрасиво, конечно, но я их понимаю. Рисуют они неплохо - самим дизайном я доволен. А вот технически слабоваты - многие их идеи реализовывать просто нельзя по технологии. Где смог, я обошел и придумал варианты замены, а вот на детской завис и не могу справиться.
Пожалуйста, помогите советами.
Приатачил 2 фото из визуализации.
Из чего сделать мебельную конструкцию в детской-2
Надо придумать, из чего сделать конструкцию возле стены - детские кровати с нишами для хранения снизу и сверху.
Ниже варианты, которые обсуждали с мебельщиком (с указанием проблемами по каждому)...
Вариант 1. Все из МДФ. Проблемы: не удается избежать видимых стыков в области проемов в вертикальных стойках. Видно на проекте (рисовал в pro100).
Из чего сделать мебельную конструкцию в детской-3
Вариант 2. Вертикальные стойки из гипсокартона, а остальное из МДФ. Проблемы:
2.1 Гипсокартон недостаточно прочный материал. Если на него опираться или стучать по нему - может не выдержать.
2.3 Стыки гипсокартона с МДФ в верхней части будут сильно видны, по словам мебельщика.
2.3 В целом гипсокартон для вертикальных стоек будет смотреться "колхозно" со слов моего прораба (сам я не уверен - не представляю)
Вариант 3. То же, что в пункте 2, но вместо гипсокартона использовать пеноблоки. Недостатки: надо резать паркет для монтажа пеноблоков.
Вариант 4. Все из МДФ под покраску. По словам мебельщика, все будем красиво. И стыков не будет видно. И проемы в вертикальных стойках будут с прямыми углами, как по дизайну. Но такое решение будет стоить в два раза больше - много краски.
Если я где-то ошибаюсь в выводах или терминах - пожалуйста, исправляйте. Я не специалист.
Edited by SamDaddy
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
