черновые трубы вместо оцинковки, чем грозит?
меняли трубы, плюс заделывали их в стену и сантехники поставили в некоторых местах на холодную вместо оцинковки черновые трубы, мотивируя тем, что на оцинковку им нечем нарезать резьбу.. Причем в таких местах, куда потом не залезешь, не сломав много чего))
когда попробовала возмутиться, сказали - а какая разница?, они такие же долговечные..
Это действительно так?.. или все таки надо менять? вода опять же холодная, конденсат будет... и еще.. все соединения делают на лён с суриком, отказываясь ставить фум-ленту, прокомментируйте плиз!!.. ничего не понимаю в сантехнике, поэтому и возразить не могу грамотно((
Да вообщем то Вам ничем не грозит. А крутят сантехники на лен с суриком не только у Вас, в каждом ЖЕКе. Главное с местах скруток не текло.
Если конденсат образуется постоянно, то лет через пять придется менять, поржавеют, а может и раньше. Надо было настоять на оцинковке - на горячую воду можно и из черного металла, а на холодную лучше оцинковку. Что резьбу нарезать нельзя - враньё, наверно чернуха была нарезанная, поэтому так сказали.
Если действительно конденсат образуется - покрасить хоршей краской (а лучше лаком) когда труба сухая, после под- высыхания изолировать, пеной или пенополиэтиленом (минвата не подходит, слабый изолятор). Простоит долго, как оцинковка.
А на фум я тоже не ставлю, если только поверх льна, лен надежнее, если с краской.
ой.. 5 лет меня конечно вообще никак не устраивает, хочется трубы лет на 40)).. про лён - спасибо, хоть тут успокоилась).. еще скажите, там канализация старая чугунная, ее лучше поменять на полипропилен, или она и так еще долго-долго послужит?
Если канализационные трубы и фасонные части находятся в удовлетворительном состоянии (не имеют трещин, сколов, не разрушаются при несильном постукивании молотком), то менять их нет необходимости. Текущие стыки необходимо будет очистить и "зачеканить" заново, используя каболку (смоляной канат) и самонапрягающийся цемент (НЦ). Не найдёте НЦ, используйте обычный не ниже М-400
Сообщение было изменено автором Пт Дек 23, 2005 13:07.
Ну, хотите 40, простоит 40 ;-)
Я же написал, что если постоянно образуется конденсат, эдак литра два в сутки, то есть, когда стояк на весь подъезд постоянно плачет так как у соседей сверху постоянно течет вода в бачке или из крана. А если разводка из чернухи на кухню и в ванну от стояка, то беспокоиться нечего, и 70 лет простоит. (У меня в квартире стояк с 1961 года стоит, и ещё простоит, лет 5-10)
Фрагмент стальной трубы после 40 лет зксплуатации в системе отопления (в системе отопления более благоприятные условия). Наблюдается сквозная коррозия с образованием свищей. Демонтирована на Арбате.
pict1_93005.jpg#420#226
по паковке резьб остановился, для себя, на варианте: лен (он же пакля)+краска и поверх пару витков ленты (чтоб лен нерастрепывался при затягивании).
И, если еще не все трубы поменяли, старайтесь перейти на (металло)пластик.
Ну, я бы не сказал, что в системе отопления более благоприятные условия, сам добавлял в систему химреагенты когда на обслуживании работал, положено, чтобы осадка не было, да ещё повышеная температура. В всяком случае, за время пока живу в своей квартире, уже две батареи снял и перебрал, и заменил кусок трубы, потому что потекли, а стояк холодного водоснабжения всё стоит, крепко.
Вода в системе отопления свободна от кислорода и это её достоинство. В вашем случае, полагаю, ускореннная коррозия происходит из-за того, что систему отопления сливают на лето (наблюдается практически повсеместно), хотя это недопустимо.
