Tumann Опубликовано 8 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2006 Цитата Влажность не берется из ниоткуда, она появляется из холодного воздуха, который более влажный, и "сифонит" через вашу лоджу. Внутри воздух нагревается, влага испаряется и затем конденсируется на холодных поверхностях. (Школьный курс физики, возьмите у детей почитайте)Поэтому нужно всего-то убрать приток холодного воздуха, для этого лоджию нужно утеплить с наружных сторон методом наружная стена вакуумная изоляция - теплоизоляция - вакуумная изоляция - облицовка.изоляция изнутри нужна чтобы влага не конденсировалась на облицовке и не вытекала на пол, снаружи - чтобы не испортился теплоизолирующий слой (пенопласт, вата или этот, забыл как называется). Элементарный вариант - пленка-пенопласт-пленка-вагонка. Здесь пленка - слабое звено, есть спец. пеносмеси, которые наносятся на стену вроде краски, можно ими обработать стену перед укладкой теплоизоляции. Скорее всего она не с улицы приходит, а из квартиры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
