pike-as Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Есть ли способ избавиться от конденсата на стояке холодной воды? Санузел совмещённый. Изменит ли кардинально положение планируемая установка тёплого пола и вытяжного вентилятора? На баке унитаза я избавился от проблемы его подключением к горячей воде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Есть ли способ избавиться от конденсата на стояке холодной воды? Санузел совмещённый. Изменит ли кардинально положение планируемая установка тёплого пола и вытяжного вентилятора?На баке унитаза я избавился от проблемы его подключением к горячей воде. а как вы теперь избавляетесь от увеличевшегося запаха, возникающего при смыве горячей водой. по мне так конденсат безвредней.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pike-as Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Можно подобрать бак с 2 входными отверстиями - в одно подводится холодная вода, в другое - горячая. Регулируем потоки до комнатной температуры - нет конденсата и не усиливается запах. Это всё элементарно - кто бы ответил на мой вопрос? Кстати, с гигиеной можно дружить и другими способами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Цитата Можно подобрать бак с 2 входными отверстиями - в одно подводится холодная вода, в другое - горячая. Регулируем потоки до комнатной температуры - нет конденсата и не усиливается запах. Это всё элементарно - кто бы ответил на мой вопрос?Кстати, с гигиеной можно дружить и другими способами. Можно одеть на трубы ЭНЕРГОФЛЕКС или АРМАФЛЕКС cсылка cсылка Можно поставить термостатический смеситетль . Автоматически смешивает хол. и гор. воду регулятором можно выставить нужную температуру воды . Делают такие штуки фирмы ICMA и FAR ( на фотке стоит термостатический смеситетль FAR на 1/2 ) cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jakkie Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Эх, мыть унитаз горячей водой из бачка наверное одно удовольствие :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pike-as Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Смеситель не подойдёт, т.к беспокоит общий стояк. А вот обернуть его - текая мысль приходила, но пока её не обдумал с точки зрения физики - не загоню ли сырость просто внутрь, что может остаться неприятностью, но уже неконтролируемой. Спасибо за подсказку с материалом (впервые попалась полезная реклама!) Стояк - металлопласт. Ночью, когда водой никто из соседей не пользуется, температура воды в нём нивелируется с комнатной - морось пропадает. А утром или вечером - караул! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KIK Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Если нет доступа воздуха то нет и сырости (конденсат это влага из воздуха), а теплоизоляция решит проблему разности температур, и поверх нее конденсата не будет. Для изоляции доступа воздуха и влаги есть специальный скотч, кажется его видел у продавцов изоляции Armacell Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 У меня в доме стоит теплоизоляция на всех трубах-конденсата нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 ...для изоляции труб применяются специальные "рукава"из поролона в продаже они 2-х метровые и выше,под все диаметры им-ся труб/ обычно они серого цвета,но с ламинированным покрытием(чёрного цвета) -ещё лучше/ ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Цитата У меня в доме стоит теплоизоляция на всех трубах-конденсата нет. Значит хорошая вентиляция.Цитата для изоляции труб применяются специальные "рукава"из поролона Поролоноподобный материал..Для ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.Чтобы тут изоляция работала необходима герметичность. Рукав этого не обеспечит, тем более что одевать прийдется разрезав его вдоль. И потечет водичка под рукавом.Для борьбы с конденсатом, трубы надо утеплить и пароизолировать снаружи.Теплый пол +вентилятор поможет только вплане скорейшего проветривания помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
