iurie Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 to Vladka: ...поролонный "рукав" ламинированный специально предназначенный для этих целей,а после монтажа его можно обклеивать скотчем создав тем самым полную герметичность и.т.д. P.S.Единственное условие для удачного выполнения работы - руки должны расти откуда следует ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 сказав А : Цитата для изоляции труб применяются специальные "рукава"из поролонав продаже они 2-х метровые и выше,под все диаметры им-ся труб/ обычно они серого цвета,но с ламинированным покрытием(чёрного цвета) -ещё лучше/ сразу говори и Б: Цитата ...поролонный "рукав" ламинированный специально предназначенный для этих целей,а после монтажа его можно обклеивать скотчем создав тем самым полную герметичность и.т.д. Читатели желают видеть законченное решение. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 To: Vladka You see I am not a photagrapher, and my education just does not allow me to start some non-sense talk over your approach.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 образованные людт отвечают на языке собеседника ;-) ну, да и впрям, нестоит флуд- флудить...сорри :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pike-as Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Братцы! Вопрос вроде мой, а подраться собираетесь вы. Vladka (он или она?)! Поролоновые рукава лично я видел уже разрезанными вдоль - надевай и клей. iurie! Я на кухне на новую стяжку постелил керамогранит, установил новый электрощиток, развёл дополнительные усиленные розетки, подключил стиральный агрегат, сделал собственную схему отопления по всему стояку т.к коммунальщиков не дождёшься и т.д - так что,думаю, у меня-то руки ростут откуда надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Цитата Поролоноподобный материал..Для ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. Физический факт. iurie прав.При современном "дешевом" строительстве натягивают трубку, которой заделывают межпанельные швы (специальным поролоном шибко сильно дороже), и то помогает.Честно говоря, физики процесса я не помню. Может это обсуждали в старом форуме, или еще где, но это работает.С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pike-as Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Спасибо всем за дебаты, проверю на практике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
