-KAI- Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 juliy - это ты ещё по божески посчитала. Мне тут только за отключение и слив стояка 1000 запросили, правда на 500 сторговался. Полотенцесушитель около 3800 был и за установку ещё платил, только сейчас уже не помню сколько. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата Это проще, лучше, правильней, но не дешевле. да, про стоимость работ как-то неподумал :( , дома почти все сам делаю :-), новое хобби образовалось..тогда надо взвесить на весах: лучше, правильней, / дешевле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Вообщем-то, да. Сантехник (если речь пойдет не о полотенцесушиле, а о радиаторе) предложит, и правильно сделает, поставить перемычку, за которую еще рублей 500 по работе и рублей 200-300 по материалам выплывет. P.S.: я не писала, я писал :( это имя такое- Юлий :-) __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valentina1 Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата Краска у вас облупилась из-за плохой подготовки поверхности. Уверенна95% Подготавливала поверхность как могла. Что счищалось, то и удаляла, что нет, то и нет. Счищать шкуркой пыталась адский труд не выдержила. Кстати,в тех местах,где счищалась краска все пооблупилось,где несколько слоев было нет.Цитата Неплохая краска-ELEMENTFARG-V.Только в разгар отопительного сезона красить не рекомендую. Что же получается. В разгар красить нельзя, а когда оключают и капает конденсат можно?По-моему этот ответ не совсем правильный! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Со старой краски не слезла, а там, где она была счищена слезла, именно потому, что старая краска в данный момент сыграла роль грунтовки. А новую краску Вы, наверное, прямо так, открыв банку, нанесли на батарею, не разбавляя. Это мое предположение. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата Краска у вас облупилась из-за плохой подготовки поверхности. Уверенна95% Подготавливала поверхность как могла. Что счищалось, то и удаляла, что нет, то и нет. Счищать шкуркой пыталась адский труд не выдержила. Кстати,в тех местах,где счищалась краска все пооблупилось,где несколько слоев было нет.Цитата Неплохая краска-ELEMENTFARG-V.Только в разгар отопительного сезона красить не рекомендую. Что же получается. В разгар красить нельзя, а когда оключают и капает конденсат можно?По-моему этот ответ не совсем правильный! :( Механическая зачистка - штука хорошая, но у меня, например, эта труба оцинкована. На неё, да ещё и при высокой температуре, мало, что ляжет. Ответ правильный, поверьте! Бывают исключения, но как правило краску для радиаторов и батарей можно наносить на поверхность температура которой не превышает 40 градусов. Тут притензии не ко мне, а к производителям красок ;-)Ладно, дам вам один совет, только он уж больно не научный, но пару раз им пользовался.Температура полотенцесушителя напрямую зависит от горячей воды, которая в нём течёт. Когда эта вода нерасходуется жильцами дома, она "стоит" и начинает остывать. Если не лень, проснитесь в 5-00 и потрогайте трубу :-) Она как раз должна быть нужной температуры, а потом жильцы проснуться, пойдут мыться и снова пиши пропало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
