Mikhail
Подсоединение унитаза к фановой трубе
Посоветуйте, как лучше подсоединить слив унитаза к фановой трубе: по старинке, с использованием намотки,краски, цемента или через манжеты, как надежнее, удобнее ?
Здравствуйте Михаил. Решить проблему поможет специальная гофра для унитаза, сейчас их великое множество. Но на мой взгляд лучше взять отечественную , работающую на рсжимание. Стоит около сотни
руб. С уважением.
Мастер, спасибо, но вариант гофры мне не подходит. Знаю есть специальные манжеты, сегодня их щупал, но нет опыта их установки, поэтому подскажите достаточно ли надежное получается соединение и нужно ли дополнительно использовать герметики при посадке .
Герметики не нужны. Достаточно немного смочить манжет водой и с усилием вставить его в трубу. С оединение получается достаточно надежным. С уважением.
Цель-сделать уровень пола в санузле мах ниже.
Выходное отверстие унитаза и вход в фановую трубу-какова должна быть разница уровней,чтобы улетало без проблем?
Владимир.
важно чтоб не только улетала, а еще и не залетало обратно. а манжеты смажьте фери или мыльным раствором, с водой тоже конечно можно но сложнее....
с уважениeм, :-)
С фери,оно конечно лучше :-).
Посмотрел унитазы различных производителей-выход и прямой,и под углом,и размер от основания унитаза до выхода разный.Вот и возник вопрос.Цена вопроса-толщина стяжки в санузле.
Владимир.
скажите а чем вас так пугает гофра. ведь в противном случае вам достаточно точно надо будет расчитать высоту - глубину раструба, для входа из унитаза. у меня уже пару лет стоит, проблем ни разу не возникало....
с уважениeм, :-)
Самый простой способ определить необходимую толщину стяжки,
примерить выбранную Вами модель по месту.
С уважением,Палыч.
