Alex-G Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Во-первых, большое спасибо за столь подробный и профессиональный совет. Цитата У меня тоже брусовой дом, поэтому говорю из опыта... По поводу длины бруса можно не заморачиваться, все можно удлинить. Однако, следует помнить, в отношении балок перекрытия (у вас первый этаж ведь деревянные перекрытия?), что длина пролета цельнодеревянных балок из бруса должна быть не более 6м с шагом 1,5 м (для дощатоклееных шаг 1,2м) при этом высота поперечного чечения h>/= 1/20L ширина b>/=1/3h (для дощатоклееных b>/=1/6h, где L-длина пролета) Я сделал балки перекрытия двойиными 150х150, а на него 150х100. Прогиба и пружинящего эфекта нет совсем, да и черепные бруски для подшивки бить не нужно. Пара вопросов: 1. двойные 150на150 это по ширине у вас получилось 300 или по высоте. 2. вполне возможно что придется перейти магическую длину в 6 метров, тогда на мой взгляд возможно два вариант: использовать клееный брус, который м.б. большей длины и по прочности лучше чем цельная древесина, а второй использовать что то типа швелера, какой на ваш взгляд вариант лучше? Цитата Внутренние проемы в стенах я одел в двойные рамы из сварных уголков и стянул их вместе насквозь через отверстия с вертикальными пропилами. Гораздо меньшая деформация дверных проемов и усадке не мешает. Не совсем понятно, как такая конструкция не мешает усадке или по высоте уголки сварены меньше проема или они только по вертикали идут? Цитата У крыльца- см. выше, а у ворот вообще не делать проемы, а положить брус на всю длину и пусть садиться, а когда высохнет сделать кирпичный столб. это наверно было бы проще чем с регулируемым вертикальным столбом, но насколько я помню при разговоре с архитектором, он говорил, что ему нужен там опорный столб (я предлагал делать не двое ворот, а одно но пошире). но тут возможен и такой вариант сделать стены гаража полностью кирпичными и соответственно этот столб, и накрыть его ЖБИ плитами, это конечно увеличит стоимость на по моему не критично, надо прикинуть :-) С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=14178 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Цитата 150х150 на него 150х100 общая толщина перекрытия-300 Теперь понял :-). Цитата Во первых можно попытаться визуально уменьшить пролет и оставить цельное дерево. Сделать выпуски нижних венцов (каждый следующий по высоте выступает больше предыдущего с обоих сторон пролета начиная с высоты скажем 2 м)Получится консольные подпорки с обоих сторон , а визуально арка. Если этот вариант не подходит по визуальным соображеням, то лучше клееный брус. Вчера еще раз посмотрел проект внимательно и размеры, в принципе там можно влезть в рамки 6 метров.Цитата Для металических швелеров и двутавров должна быть достаточная площадь опоры на несущие стены, а общая толщина несущих стен у вас будет 150мм (толщина бруса, или если вы гурман, то 200) А деревянные опоры из бруса насколько в стены врезаются? или поскольку они деревенняые это не имеет значения?Цитата Вертикальные уголки- меньше проема, а верхние перекладины приварены полками наружу. А как потом такую конструкцию обшивать? Или она убирается?Цитата Кстати , вариант с одними воротами, но большей ширины мне кажется лучше. Вот смотрю проект с гаражем на две машины и одними воротами с шириной проема 4285мм. Строить только гараж из кирпича с плитами думаю не целесообразно,(особенно исключительно ради подпорного столба) так как вы попадаете на стыковку разнородных материалов и несовпадение порядовки из за разной толщины кирпича и бруса, толщины плит перекрытия и балок что влечет подгон высот пола и потолка, а это еще одни дополнительные расходы. Особо в данном случае с вами не поспоришь :-). А тоже сразу подумал, что кирпич не по одному уровню и брус и их стыковка где-то не есть гууд. Наверно лучше с архитектором обсудить возможность все-таки одного более широкого проема. По крайней мере как минимум еще и на воротах сэкономлю :-).С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата А деревянные опоры из бруса насколько в стены врезаются? или поскольку они деревенняые это не имеет значения? Вот именно. В стене делается выпил на всю толщину, а потом все щели конопатятся...Цитата Цитата Вертикальные уголки- меньше проема, а верхние перекладины приварены полками наружуА как потом такую конструкцию обшивать? Или она убирается? Когда все высохло- метал снимаем и делаем нормальную ровную деревянную окосячку.Цитата Наверно лучше с архитектором обсудить... А вот это очень правильно, тем более если он есть и вы не сам себе архитектор, конструктор, прораб и стоитель... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Цитата Однако, следует помнить, в отношении балок перекрытия (у вас первый этаж ведь деревянные перекрытия?), что длина пролета цельнодеревянных балок из бруса должна быть не более 6м с шагом 1,5 м (для дощатоклееных шаг 1,2м) при этом высота поперечного чечения h>/= 1/20L ширина b>/=1/3h (для дощатоклееных b>/=1/6h, где L-длина пролета)Я сделал балки перекрытия двойиными 150х150, а на него 150х100. Прогиба и пружинящего эфекта нет совсем, да и черепные бруски для подшивки бить не нужно. Учитывая ваш опыт, не подскажите решение такой задачки: надо сделать деревянные перекрытия на площади 6 на 5,1 метра, лаги перекрытий естественно идут по более короткой стороне. Есть вариант сделать лаги размером 200 на 150 (высота-ширина), ложить их с промежутком по осям в 70 см (как раз встанет изоляция от Изовера, между самими лагами будет где-то около 55 см). Как вы считаете это нормальный вариант. Причем можно такое сечение сделать как из одного бруса,так и из бруса 150 на 150 + доска 50 на 150. Какой вариант на ваш взгляд предпочтительней. С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 У меня дом из бруса... :-) Основная проблема будет в балках перекрытий... На длине 6,2 метра на втором этаже у Вас будет батут... при условии, что Вы ещё найдёте подходящий брус... А кстати как проектом решался вопрос перекрытий свыше 6-ти метров? Или там литая по месту плита?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Цитата Учитывая ваш опыт... Учитывая это, я бы вам посоветовал положить цельный брус 200х150, а лучше 200х200 и под них П-образную подпорку поперк балок (горизонтальная- под балками, 2 вертикальные по стенам периметра) и обязательно через демпфирующую прокладку (типа вибросила) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата У меня дом из бруса... :-) Основная проблема будет в балках перекрытий... На длине 6,2 метра на втором этаже у Вас будет батут... при условии, что Вы ещё найдёте подходящий брус... А кстати как проектом решался вопрос перекрытий свыше 6-ти метров?Или там литая по месту плита?... Длины 6,2 нигде не будет, максимум 5,1. При кирпиче проблема решалась 63-ми плитами перекрытия.С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата Цитата Учитывая ваш опыт... Учитывая это, я бы вам посоветовал положить цельный брус 200х150, а лучше 200х200 и под них П-образную подпорку поперк балок (горизонтальная- под балками, 2 вертикальные по стенам периметра) и обязательно через демпфирующую прокладку (типа вибросила) Не совсем понял про подпорки, особенно вертикальные. Из чего они, не будут ли они мешать садиться дому? А брус 200 на 200 не будет тяжел сам по себе?С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
