KIK Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Обязательно проверти наличие щелей и отверстий в стяжке. Моих родителей промочили соседи через «маленькую дырочку», которая была между наружной стеной и перекрытием. Подмочили потолок и стену не сильно, но неприятно. Когда я к ним пришел то увидел и в других комнатах, такие же «дырочки». Сказал, чтобы перед заливкой замазали. Замазали густым раствором наливного пола, а заливали на следующий день. Все в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elviruchka Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 А у нас еще фанера лежит на бетонной стяжке - ее надо снимать? А то щелей не увидим... А если заливать на фанеру, то можно предотвратить протекание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Цитата Добавка.Перед заливкой следует пол произолировить(либо специальными материалами, либо даже обычной полиэтиленовой плёнкой без стыков). Вот только пленкой не надо! Положить ее БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ НЕВОЗМОЖНО. Следовательно, получится полная ерунда, учитывая толщину слоя ровнителя.Необходимо (не желательно, а именно необходимо) грунтовать поверхность перед заливкой (и для лучшей адгезии и во избежание излишней впитываемости).А если под демонтируемым паркетом лежит фанера, то, для того чтобы рассматривать вариант "оставим фанеру и нам будет счестье", важно знать в каком она состоянии и надежность ее крепления к основе (к чистому полу).Если все good, то можно дать сверху еще один контрольный слой. Не меньше 10ки.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
