pike-as Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Господа. Подскажите способ искусственного состаривания деревянной балки для кухни. Нет возможности купить пластиковую имитацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Цитата Господа. Подскажите способ искусственного состаривания деревянной балки для кухни. Нет возможности купить пластиковую имитацию. Вопрос поднмался. воспользуйтесь поиском. помню была весьма подробная инструкция.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Закотин Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 можно купить БАЛКУ "ПОД СОСТАРЕННОЕ ДЕРЕВО" из настоящего дерева Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pike-as Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Андрею Закотину. Именно это я и хочу сделать, только собственными руками. И я это сделаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Цитата можно купить БАЛКУ "ПОД СОСТАРЕННОЕ ДЕРЕВО" из настоящего дерева Где купить в Питере?И хотелось бы не совсем такие как на фото - а ещё более "застаренное" - т.е. не гладкое а рельефное как бы плохо обработанное с выемками по текстуре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pike-as Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Спасибо, Olg. Примерно такую схему я себе и нарисовал, но догадка не есть точное знание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Одно уточнение, можно не мочить водой, а сжечь верхний слой древесины паяльной лампой, будет сразу тёмный тон, не нужна морилка,легче раз в 5 чистить, самое главное сделать это равномерно, без пятен. С наступающим новым годом, Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
