Шум от лифта
Уважаемые форумчане!
Подскажите, можно ли уменьшить шум от лифта в доме П-3М.
Лифт за стенкой кухни.
Очень шумит. :(
С уважением.
Здравствуйте АА!
Уменьшить шум можно, поменяйте свой лифт на лифт LG, даже когда находишься в лифте непонятно едешь или стоишь. Рекомендую.
С уважением, Rusya.
Здравствуйте АА! :-)
Я как раз занимаюсь вопросами звукоизоляции.
В команде со мной работают опытные инжинеры акустики ( большинство из них преподают в СПбГУКиТ)
Приведу цитату о воздействии Шума:
Кроме того что шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, шум приводит к расстройству деятельности сердца, оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. Шум настолько опасен, что в настоящее время врачи даже говорят о шумовой болезни, которая развивается в результате воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. :(
Очень важно создать в жилом помещении уютную, здоровую среду с акустической точки зрения
Сообщение было изменено модератором Чтв Окт 30, 2003 17:24.
Пожалуйста просветите, что решилось по этому вопросу.. У меня такая же ожидается квартира.. И если делать проем из кухни в гостиную - не хотелось бы чтобы гости слушали этот шум.
Кстати вопрос - если предполагаются в т.ч. например и шумные вечеринки, то как делается звукоизоляция в таком случае (пол, потолок?). Вокруг гостиной нет стен с соседями..
Спасибо.
Строители обычно советуют ставить гипсокартонные потолки, выравнивать им же стены (с использованием шумоизоляции) и делать засыпные (керамзитом) полы или оборудовать дополнительный фальш-пол (тоже с шумоизоляцией).
Вы же знаете, как борются с уличным шумом - делают две и более камер и ставят стекла различной толщины (чтобы избежать резонанса).
Но тяжелее всего бороться с низкочастотным шумом. Длина низкочастотной волны очень большая, и ее тяжело затушить. Ведь для эффективного подавления шумовая волна должна быть отрезана от помещения изолятором, например, слоем воздуха или неорганизованного, как мелкие, разновеликие камушки керамзита звукоизолята.
Более прогрессивный метод - использование финансовых ресурсов с целью апгрейда жилища для постепенного ухода от практики лифтового соседства ;-) Но это обязательно добавит других проблем.
Резюмируя: В комплексе на Удальцова в на 18 этаже 100-метровая кваритира переоборудована под студию... Соответственно соседи сильнее Вас страдали от назойливог шума (этот стон у нас песней зовется...)
Они испробовали все доступные меры - самые современные технологии борьбы с шумом и почти самые эффективные меры "по понятиям" Но замороженное однажды мясо не станетпарным. Так и музыканты не стали играть тише или лучше. Пришлось переехать. Так что Вам может еще повезло.
А уменьшение кухни на 5-7 см за счет гипсокартонной стенки - не такая уж высокая плата за тишину.
Спасибо за подробный ответ.. :)
То есть в принципе этого будет достаточно - стена из гипсокартона к лифтовой стене..? Я про шум от лифта..
Есть еще вариант.
Забашлять лифтерам, что бы они довели свое детище до нормы. А по норме шума от него быть не должно. У нас тоже лифт за кухонной стенкой, но я его не слышу практически. (не больше чем шопот соседей :) ) без всяких звукоизоляций, хотя не считаю наш лифт очень тихим.
Привет!
В излишнем шуме виновата чаще всего специфически сделанная плита - например, выпеченная с нарушением технологий или положенная с набившей оскомину "филигранной точностью".
Но особенно важна индивидуальная переносимость жильцов - ведь есть люди с различными болевыми порогами. Один не может палец уколоть, а другой из кипящей воды яйца таскает и тут же их чистит и съедает :(
Вы, может, просто лифт не замечаете?..
Сейчас на рынке много шумо подавляющих материалов=Пенопласт,ISOVER,ISOROC,URSA,PAROC.Собирая вместе с двойными гипсокартонными панелями дает хорошие результаты.Различные варианты сандвичей дает сайт ТИГИ-КНАФТ.С уважением Влад.Для болие подробной консультации на мыло.
Извините, а почему Вы думаете, что тяжелее всего бороться с низкочастотным шумом? Вы когда-нибудь были свидетелями ссоры соседей за стеной? Если да, то может быть обращали внимание на то, что слышно хорошо обычно женщину, а мужчину - практически нет. Так это не из-за того, что мужчина сохраняет лицо и невозмутимость при любых обстоятельствах, а именно из-за того, что чем выше частота звука тем он лучше проходит через препятствия. И воздух изолятором звука быть не может :-) Вы видимо перепутали воздух с его отсутствием, т.е. вакуумом. Тут уж действительно - любая звуковая волна уж завязнет, так завязнет!
