Александр М. Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата а какая глубина промерзания зимой? и какой рельеф на участке?Если проблема лишь в одной канализации, думаю что-то придумать можно. Можно огранизовать септик в нижней части участка, сверху насыпь организовать. УГВ какой? Вобчим, смотреть надо... глубина промерзания зимой 1,2-1,5 метра (1,5 это по официальным данным), рельеф участка - участок 80м.х25м., с небольшим уклоном по длине, дом расположен в нижней части участка, УГВ... вода находиться в 2-3м. от поверхности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 я бы сделат так: выбрал бы место, ниже дома, поближе к дороге и начал бы копать яму под септик, с привлечением тяжелой техники.При необходимости можно выдолбить в скале углубление, хоть отбойниками. И не такое раньше выдалбливали, и все вручную (http://38foto.irkutsk.fio.ru/cgi-bin/gall2.pl?av=&tp=Байкал&f=b05) Ну, хотя бы метра 2 выкопать нужно.вынутый грунт может пойти на организацию насыпи сверу септика. Сам септик делал бы из бетона, заливного. Воду отводил бы в грунт, если конечно там не гольная глина. Трудно что-то советывать не видя ситуации... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата Цитата А гелиосистемы попробовать не желаете? а можно поподробней рассказать "что это есть такое"? или ссылочкой поделитесь... cсылкассылка на моего регионального производителя. а так можно в поисковиках искать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Цитата cсылкассылка на моего регионального производителя. а так можно в поисковиках искать. еще вариант - тепловые насосыcсылкаправда, дорого это все, но заманчиво... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр М. Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Цитата я бы сделат так: выбрал бы место, ниже дома, поближе к дороге и начал бы копать яму под септик, с привлечением тяжелой техники.При необходимости можно выдолбить в скале углубление, хоть отбойниками. И не такое раньше выдалбливали, и все вручную (http://38foto.irkutsk.fio.ru/cgi-bin/gall2.pl?av=&tp=Байкал&f=b05) Ну, хотя бы метра 2 выкопать нужно.вынутый грунт может пойти на организацию насыпи сверу септика. Сам септик делал бы из бетона, заливного. Воду отводил бы в грунт, если конечно там не гольная глина. Трудно что-то советывать не видя ситуации... а что делать с канализационными трубами чтоб они не промерзали, ведь морозы в -35С у нас не редкость.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 утеплить трубу. у меня длинна трубы находящейся в грунте около 14 метров. во избежании замерзания воды в трубе на дальньнем конце, я делал деревянный короб, в который укладывал пластиковую трубу, окутывая пенопластовыми плашками. сверху короб обматал рубиройдом. http://38foto.irkutsk.fio.ru/marata/stroyka/139_3980.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
