покраска медных труб
Подскажите чем покрасить медные трубы стояков. По совету сантехников начала красить их автомобильной краско, получается просто ужас - сползает, синеет. Что теперь делать, ума не приложу! Может кто с таким сталкивался?
А зачем вообще их красить?? Вроде смысла в этом никакого нет :) Стояки ХВС и ГВС обычно "одеваются"
в специальный пористый теплоизоляционный материал в виде трубы с толстыми стенками (от 5 мм и выше)
для труб, например, термафлекс" target="_blank">cсылка или энергофлекс" target="_blank">cсылка.
Помимо стояка ХВС также можно одеть в теплоизолятор отводы стояка и другие соединения из медной
трубы, чтобы на них не конденсировалась влага, т.к. труба холодная. Если это стояк ЦО, расположенный
в комнате, то по идее его также можно покрыть термостойкой эмалью или краской, к-рая специально
предназначена для покрытия нагретых металлических поверхностей (стояки, радиаторы и т.п.)
