пробковая подложка род ламинат.
Кладу ламинат в новой квартире. Под ламинат кладу пробковую подложку от Amorim. Нужно ли между стяжкой и пробковой подложкой положить полиэтилен??? Искал парколаг для подложки, но в нашем городе нет его :-(
Если под Вашим основанием гидроизоляции нет - то она необходима (а на просто бетонную стяжку тем более)
По поводу Парколага - сочувтвую что у Вас нет..
Пустая трата денег. Если просто раскатать полиэлилен по полу - гидроизоляции не будет.
Делаем следующим образом: раскатать полиэтилен внахлёст как минимум см 20 и проклеить хорошим скотчем поднять на стену см на 5 под плинтус. Вопрос: почему гидроизоляции не будет?
Это же сколько надо слоев полиэтилена постелить, чтобы добиться "гидроизоляции"???
Для справки: пленка на бетонную поверхность уладывается не для ГИДРОизоляции, а для ПАРОизоляции. Бетон имеет свойство впитывать и отдавать влагу, что для ламината не есть хорошо.
А делать гидроизоляцию (которая делается либо спецсотавом, либо другим рулонным материалом) бессмысленно: соседи снизу вряд ли зальют, а если уж зальют сверху, то ламинату итак кирдык может настать.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
