Nasty
Пол (керамзит и ГВЛ) + "теплый пол". Возможно???
Батарея на кухне стоит в очень неудобном месте. Думаю о том, чтобы сделать водяной "теплый пол", а батарею убрать вообще. Закуплен керамзит и ГВЛ для устройства чернового пола. Вот теперь стоит вопрос: можно сделать теплый пол или нет??? Если да, то как??? Керамзит и ГВЛ хорошо проводит тепло или нет??? Может и толку от такого "теплого пола не будет"??? Или может сделать частично стяжку из керамзитобетона только там где будут трубы??? А остальное засыпать керамзитом как обычно??? Подкажите как быть???
есть опыт. именно керамзит и именно гвл. потом плитка. сказать что получился теплый пол можно только с громадной натяжкой. скорее это чуть теплый пол. не советую.
с уважениeм, :-)
А как на счет варианта: стяжка из керамзитобетона на том участке где трубы, и керамзит в остальных местах???
