Как отделать узкую лоджию? (+)
Всем привет!
Имеем довольно длинную, но узкую лоджию (280х70 см).
Как ее отделать с наименьшими потерями по габаритам?
Вводные - остекление будет холодным (безрамное) и без выноса.
1. Стены-потолок.
- ПВХ-панели? Если на обрешетку, то это по 3-4 см с каждой стороны, т.е. лоджия становится узкой - 62-64 см. Можно ли панели прям на бетон поклеить? Если лоджия холодная, выдержать ли клеи или "жидкие гвозди"?
- как то поштукатурить и покрасить? Наверное будет не очень красиво ...
2. Пол. Можно ли для холодной лоджии сделать теплый пол? Т.е. устроить теплый пол, сверху плитку (типа керамогранит). Для чего? Чтоб ногами наступил, а оно не очень холодно. Или смысла нет?
Всем спасибо! Идеи принимаю.
ничего я Вам не подскажу :(,nvv просто завидует вашему безрамнику ;-),но конечно отдаю должное ее чрезвычайно образному фантазийно-матричному ряду.
единственно чего могу советнуть,так это отделать пол недорогими пробковыми листами(ощущение мягкости и теплоты,пусть и мнимой, под ногами обеспечено),а также пробку налепить на внутрелодживый подоконник окна(предварительно его естессно выравнить-стяжить)-получится столик для пары бокалов с вином.
Был у меня балкон 80*280
Этой весной остеклил его
Профиль "Проведаль" вынос 30 см. раздвижные рамы 4 шт.
Все кто был раньше у меня и заходят сейчас на балкон
первый вопрос что я сделал что он стал таким большим
т.е. визуально ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение объема балкона.
Потом очень широкий подоконник есть на что облакотиться, цветы поставить правда пришлось поднимать пол примерно на 20 см, а то очень низко было.
Желательно оклеить козырек наверху каким нибудь звукопоглощающим материалов, а то во время дождя сильно барабанит по металлу.
Поляку- ну уж,ничего! Я вот добкрусь до своей лоджийки,так с вопросами именно к Polak-у собираюсь...В смысле как воплотить "фантазийно-матричный ряд" (а это,кстати,что за такое?)
1. Похабно (по моему мнению) выглядит снаружи (у меня 3-й этаж)
2. Установщики того же Проведала при выносе не дают гарантию на остекление (вероятны перекосы).
3. Если кто-то что-то кинет на козырек - мало не покажется.
4. Т.к. безрамное остекление, то его с выносом не делают.
nvv,это метод подачи клиенту решений :-)копирайт :-)
у дизайнера есть матрица,хотя скорее таблица в столбце-колонке которой архи-декоро-стили в строке габариты-планировки,ну а в ячейках фантазии-поэзия :-)
А стены очень неровные? Может, обои виниловые сойдут? У меня год на хорошем клее+ПВА держатся замечательно. А температура от +35 до - 40. Шкафчики с плёнкой перезимовали на отлично. На пол по лагам ушли дверцы от всей старой мебелишки. Запенили пространство под ними для пущей прочности и тепла, сверху - пробка..
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
