Евка Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата вводили в дом соткой???не многовато ли?я собирался 32 трубой от магистрали сотки вводитьдрузья!! подскажите кто знает пнд какого диаметра правильно в дом заводить??спасибо заранее Уважаемый Чапаев!Я Вас обманула :( Я просто перепутала трубы канализации и воды :))))Пишу из проекта:Водноснабжение в объеме 0,3 м куб/сутки запроектировать от существующего магистрального водопровода d=110 мм (п/э)Сети водопровода выполнить из труб ПНД D=25 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Уважаемый Чапаев! Я Вас обманула :( Я просто перепутала трубы канализации и воды :)))) Пишу из проекта: Водноснабжение в объеме 0,3 м куб/сутки запроектировать от существующего магистрального водопровода d=110 мм (п/э) Сети водопровода выполнить из труб ПНД D=25 мм. спасибо!! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 используйте так называемый сшитый полиителен и обязательно целый кусок от колодца до колдоца без соеденений только фитинги в начале и конце Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 Цитата используйте так называемый сшитый полиителен и обязательно целый кусок от колодца до колдоца без соеденений только фитинги в начале и конце заложил уже пнд казаньоргсинтез на магистраль 63 и на ввод в дом 32 диаметры поставил колодцы(я целую улицу в деревне провожу с заводом воды в несколько домов).теперь ломаю голову как собрать соединения в колодцах-на сваркуили бессварочные фитинги,такие есть но какие лучше какие хуже??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 или бессварочные фитинги,такие есть но какие лучше какие хуже??? по ПНД ничего сказать не могу задайте вопрос здесь cсылка или обратитесь к специалистам производителя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 cсылка Фитинги зажимные Jimten (10-16атм) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
