STK Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Практически любой МП может использоваться в системах отопления. Проблема в том, что в высотных домах рабочее или опрессовочное давление может превышать расчётные параметры для трубы. Также не нужно забывать и про СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" в котором говорится о недопустимости замоноличивания разборных соединений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Очень важно помнить, что локальная замена участка стояка на МП может иметь нежелательные последствия. Поэтому к такой замене следует подходить с особой осторожностью. 1. Т.к. металлические трубы верхних этажей при недостаточном закреплении, что не редкость, под собственным весом могут продавливать МП участок. 2. В новостройках при монтаже двухтрубных систем отопления для компенсации температурного расширения труб используют достаточно жёсткие сильфонные компенсаторы из нержавеющей стали, в следствие этого температурные расширения может начать компенсировать Ваш участок трубопровода. Напряжения, возникающие при температурном расширении стальных трубопроводов могут превзойти прочностные характеристики МП трубы(о последствиях, думаю, можно не говорить) Сообщение было изменено автором Пт Ноя 18, 2005 11:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 ОТОПЛЕНИЕ БЫВАЕТ РАЗНОЕ, ОДНО ДЕЛО ДОМИК МАЛЕНЬКИЙ ИЛИ ТАМ КОТЕДЖ, А ДРУГОЕ ДЕЛО ВЫСОТКА ЭТАЖЕЙ В 25, ТАМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕР 6-8, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО ОПРЕСОВКУ.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
