Можно ли выровнять неровности на стяжки путем шптлевания ?
если перепады не более 1 см, можно, но не путем шпаклевания, а путем наливания (самонивелирующиеся смеси), они в основном бывают гипсовые.
Цитата
А плиточным клеем выровнять можно ? Просто этого добра осталось много !
Если плитку клеете, то можно, если покрытие будет другим, то не рекомендую. Клей не расчитан под другую нагрузку и имеет достоточно хрупкую структуру.
с уважениeм, :-)
Извините за навязчивость , а шпатлевками на клеевой основе можно ? Или всек таки без самовыравнивающего раствора не обойтись :(
сами посудите, нагрузхка на пол ну совсем не такая как на стены. на стены вы или круску нанесете, или обои наклете. итого несколькр грамм на квам. а тут в ы сыоим весом ходить будете, мебель тяжеленную поставите. пострескаяется все это и продавится ваш линолиум. В итоге дороже выйдет.
с уважениeм, :-)
Огромное спасибо за ответ и совет ! Поянл что без наливного пола не обойтись. Чудес на свете не бывает ! :-) А что из наливного лучше всего применить ? Можите на эл адрес выслать рекомендацию ?
из разряда цена-качество, я бы порекомендовал отечественный "Старатели". на упаковке написано на какую толщину расчитан (а также по назначению, но все вместе не бывает тут уж либо нивелирующая либо тонкая, либо быстротвердеющая) . Только учтите самонивелирующаяся смесь - не панацея, идеальной текучестью не обладает, потрудится все равно придется.
с уважениeм, :-)
