vovec
полимер-песчанная черепица
уважаемые что вы можете сказать об экологичности и сроке службе и т.п. кровли из полимер-песчанной черепицы
Вот надысь закончил крышу из неё....
Очень сложный профиль, многоскатная. Делал один мужик с разными подмастерьями, не спеша, типа свободный художник. Почти два месяца. С утеплением, и подшивкой снизу. Вроде ничего. Ест разные ньюансы при покупке.
Не хочу никого расстраивать, но... Не лучший вариант для кровли, за такие деньги.
Минусы: делается из отходов полиэтилена, отсюда не стабильность цвета (выгорает за два-три года) и самого материала. Нет типовых узлов для примыканий, ендов, а это самые ответственные места на кровле. Надеяться только на изобретательность монтажников очень рискованно.
Делается в кустарных условиях, отсюда опять же нестабильность качества и геометрии плиток.
Итого: за те же деньги можно купить либо Ондулин - примерно равнозначный по качеству/долговечности вариант.
Либо Шинглас. Внешний вид и срок службы второго интереснее.
Выбирая материал постарайтесь посмотреть кровли сделанные две-три зимы назад. И пообщаться с теми кто под этими кровлями живёт. Т.к., например, некомфорт от шума при дожде и ветре под металлочерепичной кровлей на один внешний вид не определишь...
Вот именно: посмотреть ранее сделанные кровли!
И я начал смотреть... Этот шинглас через три года бил своими лепестками на ветру....- рубероид!- он и есть рубероид...
А ондулин пятилетней-восьмилетней(особенно) давности кто щупал? Высох и стал ломкий, как глина.
Полимерка тех же 5-лет лет лежит, как ни в чём ни бывало. И ни капли не выгорела- сравнивали с обрезками от кровли. И геометрия без проблем-ведь штамповка-она и в Африке штамповка,-из матрицы не могут получиться сто разных изделий!
И делается из гранул полиэтилена. Хотя даже если она будет сделана из пустых бутылок от газ. воды, то вреда будет не больше, чем от пластиковой ванны-джакузи или корпуса монитора или телевизора. Ведь всё из нефти! Как впрочем и дорогие куртки для горнолыжников и пр. пр...
Смотрится офигительно! А уж крыша у меня-семь эркеров, две башни! Разных плоскостей только штук 20-22, а сколько резки было!
Короче-очень доволен, под ней тихо в самый сильный дождь, холод не пропускает, т.к. сама работает теплоизолятором(2см), в отличии от других.Аналогично в жару-вверху грееся, как любая, а под ней прохладно, и не воняет на жаре, как шинглас и им подобные "рубероиды" на 5-10 лет.
На этом всё, спорить больше не буду! Т.к. не вижу смысла.
