Стасик Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 Господа мозговеды. У меня вопрос: в ванне синяя кафельная плитка, я использовал белую затирку "килто-10", но уже швы немного потемнели. Так вот каким образом и что надо сделать, чтобы швы оставались белыми и не темнели. И как надо за ними ухаживать, чем-нибудь покрыть надо или ещё что-то сделать???? Заранее спасибо. :( :( :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 Есть такое средство -Дельфин. Правда достаточно трудоемкое в использовании... VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гостья 09 Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 А еще есть российское ср-во "Фуга-блеск", 100р/бутылочка (0,5 л или поменьше). Наносится кисточкой непосредственно на швы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 А что если взять лак для ногтей, прозрачный и им покрыть швы????? а перед этим поксасить их белой краской. Это будет плохо????? :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Попробуйте гигиенической губной помадой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стасик Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Не, я серъёзно. Какие ещё могут быть вырианты???? Помогите пожалуйста. :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 2 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2005 atlas delfin, как уже говороилось выше. и тоненькой кисточкой по всем швам. однако раз швы уже потемнели, то в чистом виде не поможет. где то читал про состав отбеливающий швы, но точно не помню, попробйте поискать.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стасик Опубликовано 2 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2005 :-) Большое спасибо, буду искать. Только перед использованием "Дельфина" хочу по-пробовать шкуркой-нулёвкой почистить. Потемнели от пыли, может получиться снять ветний слой с пылью. Спасибо ВСЕМ. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
