Якут Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 Люди скажите как подсветить часть стены но чтоб свет был из пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 Цитата Люди скажите как подсветить часть стены но чтоб свет был из пола?Я думаю,что в таком случае надо просто вмонтировать подсветку в пол :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Якут Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 да я понимаю что надо вмонтировать свет в пол :-), но каие светильники использовать чтоб за подлицо с полом зделать? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 есть специальные светильники для вмонтирования в пол,как правило продаются в специализированных магазинах.Адреса,явки не дам,не знаю где у вас там в Якутске Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Якут Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 есть специальные светильники для вмонтирования в пол,как правило продаются в специализированных магазинах.Адреса,явки не дам,не знаю где у вас там в Якутске а если в Москве? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 :-)на мой взгляд, в напольном размещении есть один минус - уборка. Но если это для вас не препятствие, то помимо уже предложенной неоновой подсветки, можно использовать "осрамовские" линейные люминисцентные светильники, в частности серию LUMILUX VARIO или LUMILUX COMBI-F/B (с поворотной крышкой-регулятором направления света). Располагать их лучше рядом с плинтусами или над (за) ними. Если же хотите в пол, и баста, то обратите внимание на споты. Так же как в потолок, их можно встроить в пол. Только ищите с защитным стеклом и поворотные. Посмотреть можно здесь - хороший сайт, рекомендую взять на заметку cсылка вам порекомендую в первую очередь посмотреть свет эконом класса и архитектурный свет. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
