Zevaka
Устройство деревянных полов. Подскажите!!!!
Доброго времени суток. пришло время полы класть. Половая доска есть лаги лежат... Но как правильно сделать утепление(пирог), как положить доски, чтоб не разошлись или их не перекосило и чтоб не скрипели. Как правильно обеспечить вентиляцию...??? Может кто подскажет. Исходные данные: в качестве лаг - 2 доски 50х200 сшитые вместе. расстояние между лагами -60см. Пролёт - 4,2м. Заранее спасибо!!!!
вариант 1-
к лагам нашить черепковые бруски сделать накат из досок(фанерой будет дороже)и заполнить утеплителем не забывая о пароизоляции.Сверху чистый пол.Через чистый пол и накат с утеплителем просверлить отдушины в углах помещения по диагонали, отверстия перекрыть вентрешетками, в общем это извращение на вкус.
вариант 2-
утеплитель как отсыпка керамзита.
С уважением, Rusya.
Цитата
вариант 1-
-----что есть пароизоляция???
вариант
-------- говорят, что пол второго этажа надо отделять от потолка?
метод защиты утеплителя от увлажнения водяным паром, который гуляет по помещениям.
кто это говорит??? несусветица несусветная, маза фака.
С уважением, Rusya.
Цитата
вариант 1-
Спасибо за ответ. есть три вопроса:
-пароизоляция кладётся с двух сторон утеплителя?
-нужен ли зазор(и какой) между утеплителем и чистовой доской?
-про отдушины-сверлятся насквозь?, т.е. дырка получается в подвал??? И холодный воздух из подвала будет подниматься в помещение??? Может я что ни так понял?????
и как скрипов досок избежать???
1. с двух сторон.
2. если речь идет о покрытии первого этажа по грунту, то у вас уже должны быть отдушины в фундаменте, моя рекомендация вам не подходит.
3.избежать скрипов досок-
а)сухой пиломатериал
б)толковый плотник.
С уважением, Rusya.
И последний вопрос: Какова толщина утеплителя 1 и 2 этажей. Предпологаю "Роквел" или "изовер". И что предпочтительнее???
это расчетная величина, ну можете и от балды засунуть.
С уважением, Rusya.
