Зимовка артезианской скважины
Пробурил на участке скважину. Пока из земли торчит труба с заглушкой и все. Вопрос в том, можно ли оставить так скважину зимовать или обязательно поставить сверху кессон?
Если в скважине нет насоса, то достаточно просто закрыть оголовок трубы от попадания посторонних предметов и все. А если насос есть, то его лучше достать, так как в насосе есть обратный клапан и столб воды стоит до самого верха. Это в том случае если скважина не оборудована, то есть нет приямка. Если он есть, то можно ничего не делать. Правда я на всяких случай в приямке одеваю на оголовок куб из пенопласта.
