Glam Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2005 Уважаемые ВСЕ, прошу рекомендации по вопросу остекления лоджии. Имеем: лоджию 4.5. кв.м. (в новострое) с радиусным элементом, выложенную до высоты 80 см в "полкирпича". Необходимо остеклить ее, при этом крайне желателено ( в силу особеностей архитектуры дома :-( ), чтобы остекление было с противовзломными элементами. Что тут можно придумать? :( :( Я думаю насчет однокамерных стеклопакетов с противовзломной фурнитурой, но насколько это будет эффективно в моем случае?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 25 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2005 мож решетки все же? в силу особенностей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 25 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2005 решетки не годятся - я на тигра мало похож :-) жить в клетке не хочу :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТатьянаАлександровна Опубликовано 26 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2005 Я на лоджии поставила однокамерные стеклопакеты с противовзломной фурнитурой. Мне кажется, это идеальный вариант. Решетки прошлый век-неэстетично как то, а если боитесь воров, можно поставить охранную сигнализацию потом ;-) А какой у Вас этаж, между прочим? Таня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 26 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2005 да какой этаж, интересно? Алексей! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 26 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2005 Татьяна, Алексей - этаж 9, НО: на моих глазах "креативные таджики" спокойно перелезли с лестничной площадки на аналогичную лоджию на 15 (!) этаже... эквилибристы, блин... :( Татьяна, я тоже склоняюсь к такому варианту, но, похоже, проблема,будет решена (ттт) застройщиком: он, по здравом размышлении, решил-таки стеклить лоджии соинвесторам, как это и предусмотрено договором. Понятно, что это будут однокамерные пакеты, но вряд ли с противовзломной фурнитурой. Тем не менее интерес к вопросу сохраняется... ни на кого нельзя полагаться, тем более на застройщика ;-) Сообщение было изменено автором Ср Окт 26, 2005 21:58. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2005 поставьте ближние к лестнице глухие створки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2005 С вероятностью 90% лоджии будет стеклить застройщик. Так что, похоже, решение вопроса от меня уже не зависит ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
