Boop
Насколько можно расширить отверстие в вент.коробе санузла?
Подскажите пожалуйста, каким размером(диаметром) должно быть по-правильному отверстие в вентиляционном коробе санузла?
Вопрос возник из-за того, что существующее отверстие примерно 3см в диаметре. Не маловато ли? И до каких размеров можно расширить?
А-то вентилятор из ванной, видимо, ничего задуть в такое отверстие не может, все обратно в ванную выдувает.
Сообщение было изменено автором Wed Oct 19, 2005 12:03.
pict1_82724.gif#400#325
сделайте 10 см в диаметре, ровно под стандартный вытяжной вентилятор. на вентилятор поствьте обратный клапан.
с уважениeм, :-)
Вообще-то такого диаметра быть не должно, может оно просто засорено? Диаметр отверстия можно приблизительно посчитать. Умножив общую площадь квартиры на 3, получим объём воздуха, который должен сменяться за час. Скорость воздуха в вентканалах не должна быть больше 2 м/с, иначе будет гул. Количество отдельных вентканалов Вам известно, поэтому несложно рассчитать, какого диаметра должны быть отверстия в них. Надо только не забыть перевести сантиметры в метры и секунды в часы. В любом случае делать диаметр входного отверстия больше, чем диаметр вентканала не надо.
А у Вас в ванной только вентилятор врезан, других отверстий не предусмотрено? Это не очень хорошо, т.к. когда вентилятор не работает, он оказывает большое сопротивление потоку воздуха.
Да вроде бы нет - вокруг отверстия стенка вент-короба.
Большое спасибо за подробное разъяснение
А где должны быть другие отверстия? Вроде не было ничего изначально. Вентилятор вместо стандартной решетки стоит. Из других отверстий - только дверь и щели, если где есть.
2 Boop: Мой ответ в "личных" почему-то не прошёл?..
Итак, у Вас получилось, что удалять ежечасно надо 117 куб.м. воздуха, округлим эту цифру до 120. Разделив 120 на 7200 (допустимую скорость воздуха в канале, в м/ч.), получим сечение канала, в кв.м. 0,167 кв.м. переведём в кв.см., получилось 167 кв.см. Канал скорее всего круглый. Площадь круга = Пи*R^2, отсюда R ~ 7,5 см. Т.е. диаметр канала должен быть 15 см.
В квартирах обычно делают разные вентканалы для кухни и для с/у, если у Вас так, то 167 кв.см. (общее сечение вентканалов) на делить на 2, тогда получим, что диаметр каждого канала (для с/у и для кухни) должен быть ~ по 10 см., как и писал GoHa.
Вообще-то эти цифры приблизительные, т.к. не учтены потери.
Этих отверстий скорее всего и нет. По хорошему, если уж ставить вентилятор в вентканал, то вентканал надо доработать, чтобы сохранялась и естественная вытяжка, а не только принудительная.
Он прошел, спасибо. Я даже ответил. Только почему-то сейчас не вижу ни Вашего ответа ни своего на него.
Всем спасибо за консультацию!
