Alexsis
Швы между плитами на потолке?
Подскажите, чем лучше заделывать швы между плитами на потолке, каким материалом (какая марка), чтобы потом не потрескались. И вообще какова методика выравнивания и штукатурки и шпаклевки потолка? Как? Чем? Какие тонкости?
Цитата
хороший материал FLEX. специально для этого и разработан.
с уважениeм, :-)
Спасибо за ответ, только я нигде не могу найти в инете про этот FLEX. Столько всяких FLEXсов развелось от подушек до автоматических ворот. Может дадите ссылочку, или название фирмы поризводителя.
Есть "народный" способ. У меня в квартире рядом с ЖД щели между плит так были заделаны. 5 лет никаких трещин. До этого было мучение.
Способ этот раньше (в СССР) применялся честными строителями, работавшими по строительным нормам. Этот способ я нашел в справочнике 60-х годов для штукатуров. Он трудоемкий и нудный, не каждый справится. Лучше работать вдвоем.
Итак...
Щели очистить от старой шпаклевки (или что там в них :-))на глубину 30 мм, приблизительно.
Взять строительную паклю. С запасом. ;-)
Приготовить цементно-гипсово-песчаную смесь (соотношение объемных частей 1-1-2 или по вкусу :-)) в ведре. Далее в какой либо посуде, разводить эту смесь водой,по мере расходования частями, объемом 200-300 мл до консистенции жидкой сметаны.
Смачивать в смеси паклю (обильно) и забивать шпателем в щели предварительно смоченные водой.(Совет: скатайте паклю между ладонями в колбаски, быстрее дело пойдет).
Забитая в щели пакля должна находться в 5-15 мм от уровня ровной поверхности потолка.
Дать высохнуть (дня 3 минимум).
Далее можете довериться профессиональным штукатурам, чтобы они Вам выровняли и зашпаклевали потолок под лампочку (чтобы ровность проконтролировать ;-)). Только пусть бетонконтактом или другой грунтовкой потолок обработают перед оштукатуриаванием.
У меня ровняли где Ветонитом где Ротбандом. Далее Ветонит VH и краска.
Способ заделки дедовский, но малобюджетный. :-)
Суть в том, что гипс расширится в щели, надежно ее закупорив,а пакля компенструет движние плит. Назначение цемента мне не ясно ;-)
Best regards.
А вообще смотря какие щели, наверное.... А если в добавок к этому перепад плит...
Я такую проблему решила подвесным реечным потолком. Опустился он не смертельно, а в эксплуатации он безумно хорош - тряпочкой протер и красота! Хозяйки оценят ;-)
