Marusia
срочно нужна помощь! плотность трамбовки песка???
Здравствуйте! Песчанное основание 200 мм нужно утрамбовать до плотности 1.6т.м3. 1)Можно ли не использовать виброплиту, а, скажем, просто уплотнить брусом? 2) Есть ли простой способ проверить плотность?
учитывая плотность, нет, нельзя.точнее физически это невозможно.
ваша проектная плотность-1,6 т/м3, из этого и надо исходить.
Грубо говоря на площади участка 2,5м х 2м надо похоронить,трамбуя, 1,6 тонн песка.
С уважением, Rusya.
Спасибо, Rusya! А можно еще как-нибудь по-простому проверить плотность? У меня траншеи шириной 1 м. и уже засыпаны песком 20 см. с учетом трамбовки бруском и водой.
Сообщение было изменено автором Tue Oct 18, 2005 19:26.
в кубе примерно 1600-1700 кг песка.
я не знаю,честно,как без контрольно-измерительных приборов проверить по-простому плотность.самый, на мой взгляд, банальный вариант который я до этого предложил, конечно проконтролировать трудновато, но...иначе не знаю.
С уважением, Rusya.
