GOSHA
Встроеные пылесосы
Поделитесь опытом, стоит ли затевать установку встроенного пылесоса и какие ожидают проблемы при установке и эксплуатации
Нужная тема в вашем уютном и самое главное чистом доме ! Весь мир который ценит чистоту в своем доме, ставит и не задумываеться !
Я ставил лично своими руками немецкий пылесос KRONEMARK Classic S20 (для площади до 120 кв. м). Эта марка пылесоса мне больше всего нравится, да и исполнение цилиндра корпуса - нержавейка. Цена его 560 долларов. Отдельно оплачиваются пневморозетки - 105$, Уборочный шланг от 9 до 10,7м с насадками от 80 до 165$.
Пневмопровод и различные соединительные фитинги входят в ту же цену. Пневмопровод из 2 метровых труб я легко склеиваю (клей тоже в комплекте). Cам пылесос крепится на стену где удобно (в кладовке, закрытой лоджии).
Я советую еще кроме пневморозетки (одной или двух) поставить еще пневмосовок на кухне, в прихожей или между ними. Включаешь ее и метешь в ее сторону, она сама с расстояния в несколько десятков сантиметров засасывает пыль.
Классная вещь- гарантия что ни у кого из детей или внуков не будет аллергии от пыли.
Удачи и здоровья!
:(А я вот не располагаю спец.инструментом (на 1500$), неделей свободного времени и навыками монтажа воздухопроводов по поводу экономии 150$. Всё уже писал ранее.
Здря, батенька, здря, хотя поделились бы подробностями своего монтажа. Какие встретились трудности и как преодолевали.
Не до 165, а до 275$ + 50-150$ для дополнительных насадок. :-)
Всякий может убедиться лично: cсылка.
Поимейте все в виду, что около совка должен постоянно жить веник. Зона обслуживания - около 3-5м2.
Я смотрю, вы не реалист, а оптимист :-). Хотя обеими руками присоединяюсь.
С уважением, Дмитрий
Извините, первый раз слышу о встроенных пылесосах. Вроде из форума поняла примерные принципы установки. Но как он работает??? Все равно надо ходить с ним, как с обычным пылесосом? Какие тогда преимущества?
Здравствуйте.
В конторе установили центральный пылесос,кажется Хаски,с гидрофильтром (подключён к водопроводу и канализации).
Сколько стоит система-не знаю,но есть подозрение-далеко за 1000 у.е.
Работает тихо,ничего вытряхивать ненадо.
Но,кроме стоимости..."сосёт" так себе,обычный намного сильней,это модель,со смывом,отключается через каждые 10 минут работы для слива воды.
Так,что уборщицы,в основном,пользуются швабрами...
2Киев:
Это так потому, что те умники, которые его планировали/закупали не посоветовались с умными людьми, а скорее всего, просто кто-то поправил свое материальное положение :-).
Вам не повезло. Чтобы узнать как работает, походите по ссылкам, приведенным здесь и на ту, которую я привел выше (уж лучше инженеров фирм я не объясню). Пользоваться совсем не трудно. Сосет он на уровне лучших "таскаемых" моделей. Шланг торчит из розетки, весит пару-тройку кг, а дальше все как с обычным. Только таскать длинный хвост шланга в несколько раз легче, чем даже махонький пылесос. Только когда его сильно перекручиваешь он заламывается - это просто как-то неприятно. Кстати процесс работы напоминает поливку из шланга, только опять же легче. Мой 9-летний сын справляется со всем без проблем (уже 2 года).Кстати, сравнивать встроенный пылесос с невстраеваемым - то же самое, что сравнивать Шатл с дельтапланом. Те - пылесосят, а эти - летают. ;-)
Дмитрий, а никакого инструмента кроме трубореза чтоб вошла труба диаметром 51 мм или стусла и не надо. В комплекте с причандалами есть молекулярный клей и кисточка к нему для проклеивания стыков.
Ну может еще уровень, чтоб по нему закрепить пылесос.
Кстати работа по установке пылесоса и монтажу пневмопровода заняла лично у меня 3 дня. Потом залили цементно-песчаной стяжкой и ничего не видно кроме розеток и пневмосовка.
Кстати с напольными пневморозетками работать сложнее чем с настенными. Например если после цементной стяжки еще будет наливной пол, как у меня сейчас, c с отметкой наливного пола окончательно не решилосью. Пришлось последнюю трубу перед пневморозеткой вертикальную сделать пока с запасиком по высоте для наливного пола и пробки. Больше именно с напольными розетками не буду связываться.
