Alex777 Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 монолитном доме, если в качествет материала пола будет пробка? Если в холле будет плитка, то звукоизоляцию делать только под стяжкой холла? какой материал используют в качестве звукоизолирующего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alekc Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Шумоизоляция под стяжкой уменьшает ударный шум, поэтому под полом из пробки она не нужна. Под керамическую плитку - делать звукоизоляцию необходимо. Я использовал под паркет и плитку материал Шуманет100 (3мм.) для себя и Шуманет100супер (4мм.) для соседа сверху. Стяжка по звукоизоляции получается плавающая - минимальная толщина по этим видам материала - 40 мм., необходимо армировать сеткой. Если использовать маты Шумастоп С60 (20мм), так по-моему они называются, минимальная толщина стяжки над ними - 50мм., а лучше - 8 см. Какой будет результат не знаю, ремонт еще не закончен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаркПатриций Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 В смысле "для соседа сверху"? Звукоизолировали потолки или заставили соседа положить звукоизоляцию на полу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alekc Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 Отдал соседу, чтобы засунул под стяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаркПатриций Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 Типа купили за него? Что ж, разумно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
