Andreas Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Добрый день! Собираюсь при создании "чернового" пола класть под стяжку шумоизоляцию. Возник вопрос по прокладке электрики. Прораб предлагает положить проводку в гофре прямо на панель. Сверху - шумоизоляция и стяжка. Диаметр гофры 16мм. Толщина шумоизоляции 20мм. Шумоизоляция довольно мягкая (на ощупь). Вопрос - а можно-ли так делать? Ведь будет достаточно толстый "бугор" под шумоизоляцией, не продавится-ли она? Вообще, какой есть опыт по прокладке разводки при устройстве пола с шумоизоляцией? Ну, понятно, по стандартным канам. А кроме? Стены штробить совсем не хочется. И дороговато, да и страшно - толщина всего 140мм. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
