katrinzzz06
Порядок нанесения слоёв в ванной под плитку
Добрый день!
Что и в каком порядке наносить желательно с указанием производителя на каждом этапе!
Я как мозгую:
1. Снять старую плитку, зачистить поверхность, обработать от плесени.
2. Есть в стене пару дырок после установки пвх канализации, их заштукатурить.
3. Прогрунтовать все стены ( какую грунтовку выбрать? нужно ли в грунтовку добавлять немного антиплесени?)
4. Отштукатурить (выровнять) все стены цементно-песч.смесью (какой?)
5. Пол чем выравнивается - не поняла пока и что именно наносить туда. Кто-то мне советовал сух.смесь М300 и вроде на стены тоже её...
6. Также хотелось бы гидроизолировать пол с заходом на стены церезином cl 51 плюс лента 152 церезитовская по периметру. Между гидроизоляцией и выровненным полом нужно что-то ещё делать?
7. На гидроизоляцию производитель пишет сразу клей наносится, а на стены нужно ли опять на штукатурку наносить грунтовку? И какую? Или сразу клей для плитки?
8. Клей и затирку планирую церезит 17 и 40 соответственно.
9. На потолок после обработки антиплесенью нужно что-то наносить, если потом профиля будут и панели пвх скорее всего, возможно рейка.
И вопрос на засыпку, за ванной скорее всего плитки не будет, тк размеры не позволяют, в итоге какое за ванной финишное покрытие стены должно остаться? Штукатурка?
Кстати стены бетон (сантехкабина)
Буду благодарна за любую помощь!!!!!! Спасибо!!!
Прям как в кино - "Вот чудак-человек, кто ж его посадит?! Он же памятник!... "
Вы зашли помочь или съязвить??
Я - не строитель! Но хочу, чтобы все сделали как надо, а не просто "под ключ" с непонятным составом работ. Выставляют предложения-сметы с разным содержанием по работам, из этих смет я сделала некоторые выводы, которые описала в списке выше. Прошу меня поправить и подсказать (незаинтересованным людям) как лучше! А то получается не форум, а курилка какая-то...И вы своим первым сообщением на этом форуме решили сразу испортить впечатление о нем!
В 08.12.2016 в 23:25, Soroka1 сказал:
Насколько знаю в состав грунтовки уже входят компоненты против плесени. Грунтовку помогут выбрать в магазине. Стены выравнивают смесью цемента с песком, потом шпаклюют, чтобы убрать мелкие шпоры. Но если под плитку, то шпаклевать не надо, но нужно грунтовать.
"Отштукатурить (выровнять) все стены цементно-песч.смесью (какой?)"- вас интересует в каких соотношениях готовят смесь?
Спасибо за участие.
Меня интересует конкретный производитель. Общалась со строителями, они говорят, что делают легкой штукатуркой, типа Волма акваслой или аквапласт.. не помню, что-то с "аква" связано.. Почитала про них, они на основе цемента обе (гипс не хочу)... Я так думаю, придется брать то, чем делают конкретные строители. Хотя пришел тут к нам еще один мастер... берет в два раза дешевле, но он сразу сказал, что будет выравнивать плиточным клеем, а одну из стен будет еще ровнять гипсокартоном.. мол он создаст воздушную подушку, и плесень не будет вылезать в швах на той стене (т.к. та стена у нас получается выходит на лестнич.клетку. Но в моем понятии, если плесень не вылезет на швах, то она будет на внутренней части гипсокартона.. поэтому с ним я распрощалась..
