Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 В прихожей хочу установить галогенки,возник такой вопрос. Устанавить хочу 5 штук,на 2выключателя (12вольт),можно ли запитать трансформатор,а после него на каждую групу на выключатель или надо отдельно на каждую групу ставить трансформатор? Насколько вечны эти транформаторы,если их поставить под подвесной потолок без дальнейшей возможности доступа? зы:поиском прошёл :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 Цитата В прихожей хочу установить галогенки,возник такой вопрос.Устанавить хочу 5 штук,на 2выключателя (12вольт),можно ли запитать трансформатор,а после него на каждую групу на выключатель или надо отдельно на каждую групу ставить трансформатор?Насколько вечны эти транформаторы,если их поставить под подвесной потолок без дальнейшей возможности доступа?зы:поиском прошёл :( теоритически можно, я так и сделал, только выключатель надо ставить на 16 ампер (при 12 вольтах сила тока полуычается весьма приличная, обычные выключатели будут гореть), есть такие. и трансформатор ни в коем случае не прятать без возможности дальнейшего доступа (ну не вечны они и иногда перегорают). и при работе они греются и им необходима вентиляция... а вообще лучше конечно развести на разные трансформаторы более слабой мощности.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 Спасибо за совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 У вас потолочные светильники какого диаметра? У меня R63. В дырку под такой светильник прекрасно входит трансформатор. Если что - легко поменять Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 не знаю,сегодня только пойду покупать :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
