Kytysha
Помогите с электрикой
Пожалуйста помогите, свежий ремонт, так жалко его портить...
Ситуация такая, дом 86 года, проводка аллюминевая, ее не меняли, только надставили медным проводом в розетках. Все розетки идут от одной линии. Кухня сделана в обход автомата, там основная техника. Сначала на автомате стояли пробки обычные на 16, они просто поплавились (не сами а предохранитель). Пробки заменили на более мощные, их стало выбивать. Выбивает сразу обе, чаще ночью, но иногда днем и вечером. При этом техника может быть как включена, так и нет. Думали что где-то в стене поврежден кабель, но при отключении всего абсолютно, счетчик останавливается полностью, электрики говорят утечки нет. Попробовали вообще не пользоваться этими розетками, вынули все вилки, переключили всю технику на линию в обход автомата, все равно выбивает.Электрики разобрали и проверили все розетки, все нормально. Прежние хозяева говорят такого никогда не было. Это что полтергейст??? Очень не хочется штробить стены и перекладывать всю проводку. Помогите
В барабашек не верю - скажу сразу.
Несколько вопросов по существу.
1. Сколько фаз заведено? (вопрос глупый, но все же).
2. Какая техника? Максимальная мощность нагрузки в кВт?
3. Толщина провода на кухню?
4. На сколько ампер стоят пробки? (надеюсь не "жучки").
С Уважением Аноним
Мне сказали что одна.
В обход автомата: микроволновка, посудомойка, холодильник, стиральная машина, чайник.
В комнате, телевизор, домашний театр, маленькая антена к телевизору, компьютер, принтер, иногда утюг,
Толщина 1,5
Пробки на 25.
Не жучки. Даже провод который в обход, идет ч/з счетчик.
Замените пробки на нормальные автоматы. возьмите например фирмы АВВ. далее провод сечением 1,5 очень мал не только для кухни как таковой в целом, а даже на одну стиральную машину (только на машинку рекомендуют сеченем 4, мин 2,5). и вообще медью алюминий не рекомендую наращивать, в месте скрутки будет греться. или соединяйте через металичксие винт с болтом и тремя шайбами. но медь не должна соприкасаться с алюминием. есть и специальные клемы.
с уважениeм, :-)
Спасибо всем откликнувшимся.
Я наверное очень несвязно объяснила, попробую еще раз. На той линии которая в обход автоматов ничего не выбивает. Выбивает линию в комнатах, даже если в розетки НИЧЕГО не включено, без нагрузки (значит мощность пробок тоже не при чем?). При выключении всего-всего, счетчик не крутится, значит утечки нет. Медный провод скручивали с алюминевым через клемники, если все сделано правильно, то ничего грется не должно. Короткого замыкания, как сказали вызванные электрики, тоже вроде нет.
Пожалуйста подскажите, что это может быть?
В одной из тем для подобного случая поминалась возможность залива, в результате которого при повреждении изоляции возможны такие приколы. А то что изоляцию при прокладке повредили, это и к врачу не ходи.
Электрики-то сопротивление в этой цепи хоть померили?
С уважением, Дмитрий
Дорогая Катюша, я сейчас хлебнул немного "домашнего винца" с Кавказа потому по поводу т.н. "основной линии" ни одна мысля в голову не лезет. Завтра подумаю :).
Но от одного дураццкого вопроса не воздержался - "Кто же Вас надоумил всю эту канитель (микроволновка, посудомойка, холодильник, стиральная машина, чайник) пустить в обход автомата?!!!
Надеюсь не электрики, которые наращивали провода в розетках?!!!
С Уважением Аноним.
Зы: Может это уже и ответ.
