NataPolly Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Один из множества возможных вариантов по детской там где аппендикс 90на90 - это тоже шкафы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 там где аппендикс 90на90 - это тоже шкафы? даСтену уже заложили? И перенесли вход на балкон? А как же изменение фасада здания? И что по поводу согласования расширения ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataPolly Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Не поняла на счёт стены и входа. Заложили частично вход на балкон на 20 см. Он там же и остался. Балкон застеклен. Фасад сдаётся не тронули. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataPolly Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Если перенести спальню в маленькую комнату не получится такой огромный шкаф. А я туда смогу все все сложить. Рассматривается вариан оставить спальню где была ради шкафа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Почему не поместится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Еще детская Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Странное решение с уменьшением окна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataPolly Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Странное решение с уменьшением окна другого места нет где вешать котел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Новые стены - зеленым. 1. Подвинула стену между спальней и детской, чтобы от двери в спальню до стены было 70 см и встал шкаф. 2. Котел сдвинула влево и закрыла дверками - так получится? Какой размер котла на кухне, и какое расстояние от стены с венткоробом, где висит котел, до двери на балкон? Котел перекрывает проем? Возможно заменить котел на модель поУже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataPolly Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Новые стены - зеленым. 1. Подвинула стену между спальней и детской, чтобы от двери в спальню до стены было 70 см и встал шкаф. 2. Котел сдвинула влево и закрыла дверками - так получится? Какой размер котла на кухне, и какое расстояние от стены с венткоробом, где висит котел, до двери на балкон? Котел перекрывает проем? Возможно заменить котел на модель поУже? котел может висеть только в углу на стене где дверь на балкон (не по стороне кухни) тк труба вытяжки должна идти прямо через балкон на улицу. Если вешать на другую стену то много соединений и не будет тяги Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
