Мастер
Горят лампы.
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Был выполнен кесонный потолок (на 16 квадратов), в каждый квадрат врезанны по одному светильнику. Проблема в том, что каждую неделю перегорает 1-2 лампы, причем есть и "долгожители". Все лампы из одной серии (обычный грибок д63, 60Вт., молочного цвета) производитель - Польский Филипс. На этом автомате есть еще один контур - 3 такие же лампы, с ними все в порядке. Если кто нибудь сталкивался с таким "чудом" -пожалуйста поделитесь опытом как его победить. С уважением.
Я мало понимаю что такое "Все лампы из одной серии (обычный грибок д63, 60Вт., молочного цвета) производитель - Польский Филипс." Не совсем точно описано, но если это галоген, то можно поставить блок защиты для галогенных ламп, так и называется.
если зря побеспокоил, то прошу прощения. :(
С уважением, Rusya.
Руся здравствуй. Спасибо ,что не забываешь. Итак поясняю. Правильнее было бы сказать, обычные лампы накаливания с большим цоколем, все из одной партии (соотв. одной серии). Лампы в форме грибка молочно белого цвета на 60Вт. Больших бросков напряжения в принципе не наблюдалось, но лампы ветаки перегорают. Хотя параллельный контур из 3х ламп работает нормально. С уважением.
Блок защиты галогенных ламп имеет смысл поставить и при использовании ламп накаливания. Включается последовательно с нагрузкой, обеспечивают "мягкое" включение. Выпускает "Ноотехника". С уважением, VIB.
Немного не в тему, но...
Расскажу забавный случай, устанавливали тоже кучу софитов на лампах накаливания, звонят , говорят проблема нелепая возникла.
Ситуация следующая, при вкручивании в софит лампочки, на предпоследних оборотах, колба просто выпадывала , загубили только электрики пять ламп, потом демонстрируя мне ещё пять.
И только сняв сам софит выяснилось, что у патрона торчал маленький стальной заусенец, вкручивая лампочку, он успешно как стеклорез прорезал колбу, и на последних витках, удалял её из лампочки.
Бывает и такое.
С уважением, Rusya.
Если все 16 ламп заведены на один выкл., то проблема в нем(большой ток комутуции). Выключалель "дребезжит" при выключении создавая еффект многократного включения/выключения для ламп, а они горят именно при переходе.
Решением может быть- контактор , или устройство плавного включения(диммер), но посчитайте ток.
С уважением, Анатолий
Все к лучшему!
Boant здравствуйте. Спасибо за совет. Выключателя 2 - проходные, а по мощности 960Вт получается, страшновато диммер ставить. Да и не "в тему" он там. С уважением.
