Haua
Батареи и трубыотопления. Обязательно ли менять при ремонте?
Дому 40 лет. Батареи - чугунные, им тоже 40 лет. Мастер говорит, что гарантия на батареи - 50 лет, а вот стояки и трубы, к которым эти батареи крепятся - это отдельный вопрос и непредсказуемый, мол, может ливануть, а может и нет.
Так менять? или на авось надеяться?
Само собой лучше замену сделать во время ремонта, чем потом в отремонтированной квартире аварийно делать замену куска стояка или батарей, к-рые могут потечь, но это потребует дополнительных затрат. Здесь главное решиться... :-)
А если ливанет от соседей сверху Вам морально легче будет?
Смотрите по месту требуется замена или нет. Создать идеальные условия и полную гарантию все равно не получится...
Можно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций в своей квартире, а также финансовые риски - застраховать квартиру на случай залива соседями сверху :-)
Если радиаторам 40 лет, то лучше срочно поменять радиаторы (на биметалические или алюминиевые)и хотя-бы подводки к ним если у Вас: есть сейчас деньги на замену или сможете занять, дорогие мебель и полы, ценные картины и книги, крутые соседи под Вами (а не подвал), маленькие дети, если дома кто-то постоянно не находится из взрослых людей, если не держит вентиль на стояках в подвале и т д.
Любой ремонт надо начинать с коммуникаций, особенно с отопления, горячего водоснабжения. Аварийка по любому раньше чем 45-50 минут не приедет, за это время вы сами не сможете бороться с почти кипяченой водой.
Если будете менять радиаторы, то в тройники стояков на подаче и обратке к каждому радиатору поставьте итальянские шаровые краны "бабочка". Много поддельных ненадежных кранов. На настоящих стоит надпись Made in Italia, на поддельных Made Italia, настоящие подороже, но при затягивании не будет трещин.
Подводку от стояка я лично предпочитаю делать из каленой медной трубки c толщиной стенки 1мм и диаметром 18 мм. Лучше всего собирать подводку на пайке, а не на обжим. Медь простоит 40-50 лет. Спрашивайте сразу у слесарей каким методом они собирают, по цене монтажа на пайке или обжим они не отличаются, но соединительные фитинги для этих двух методов разные. Их закупайте вместе с выбранным Вами специалистом.
Протечка из-за стояка не так чревата последствиями, так как за него несут ответственность и жилищники. Да и материальный ущерб от маленького свища на стояке несопоставим с вывалившимся куском чугунного радиатора. Расход горячущей воды и пар из пробоимы радиатора способен испортить все в квартире.
Если менять стояки, то желательно силами специалистов обслуживающего дом жилищного органа, они могут вам сделать в свой выходной.
В отопление вложишь сегодня 5-7 тысяч рублей, сохранишь в 10 раз больше.
Цитата
Если радиаторам 40 лет, то лучше срочно поменять радиаторы (на биметалические или алюминиевые) ......
Хочу добавить одну важную вещь: чтобы заменить радиаторы нужно обязательно написать заявление эксплуатирующей организации (ДЕЗ и т.п.) и получить разрешение, а также какие именно должны быть радиаторы (биметаллические, чугунные и т.п) и сколько должно быть секций в каждом помещении
Очень полезный совет даже несмотря возможно на более худшее качество работ, чем у коммерческих ремонтных фирм. С эксплуатационщиками точно также нужно обязательно заключать договор, чтобы в случае неисправности не пришлось доказывать, что работы делали именно они
Haua, в моей квартире тоже установлены чугунные батареи (с 1956 года). Для прочистки я открывал все три батареи , и напрасно, они все были "чистые", хотя нас часто пугают каким-то "мазутом", которым, якобы, батареи зарастают. Менять лучше не батареи, а подводку к ним - у меня эти трубы были закоксованы процентов на 95. Желая удачи :-)
Вчера рабочие отрезали батарею на кухне и подводку к ней(их там вообще не будет) - трубы толстостенные оказались и батарея вроде не грязная.
Советую посмотреть инфу по теме на cсылка , там виды радиаторов с фотками и характеристики очень содержательно.
Не согласен с Меховым. При гидравлическом ударе в соседней с нами пятиэтажке порвало 3 старых чугунных радиатора и ни одной подводки к радиаторам.
Любой поддатый, "обиженный", спешаший на опохмелку слесарь, или пофигист, парой быстрых поворотов задвижки или вентиля в любой момент создаст гидравлический удар и самое слабое звено в таких случаях старая чугунина радиаторов. Чугун и на новых радиаторах
очень хрупкий.
А Ваши радиаторы чистые вернее всего потому, что на некоторых ТЭЦ добавляют соду при водоподготовке теплоносителя. То, что радиаторы чистые - они греют лучше, но надежнее они не становятся с каждым годом.
