olivkin
помогите с расстановкой в ванной
Добрый день!
прошу помочь с расстановкой в сан узле
Имеем площадь 5,1 мкв, 2,92 о одной стене и 2,05 по дугой, размеры черновые
у двери имеется вент короб размером примерно 90 на 40, в противоположном углу стояк, пока никак не огорожен - одни трубы
мои варианты такие
инсталляция рядом со стояком, напротив ванна ближе к выходу столешница с раковиной
по размерам глубина инсталляции 15см + 55 унитаз ванна 70*170 итого между ними примерно 60 см
второй вариант унитаз рядом с вент коробом, тут можно и ванну угловую и стиралку под столешницу запихнуть
но я не знаю возможно ли на таком расстоянии от стояка устанавливать унитаз
ванна по стене 205 встанет? Если ДА, то рассмотрела бы вариант раковина со СМ у венткороба, унитаз на противоположной.., разумно дальше от двери,
Я тоже об этом подумала, но меня немного смутил вопрос доступа к коммуникациям
водяную разводку можно сделать выше уровня ванны,. значит и доступ нормальный,. а канализацию..если засор - в любом случае трос в помощь,. а что-то более серьезное тьфу-тьфу.. -значит так и так половину демонтировать...
я бы еще попробовала поковырять вентшахту.. на предмет уменьшения ее внешних размеров... не круша монолит железобетона и не нарушая герметичности-целостности воздуховодов
коробками-подручным материалом выстройте в помещении оба варианта и тело выберет.
Мне выбранный вами вариант не очень((нет места для разворота-поворота,. полы помыть и то проблема.. это как в обычном раздельном туалете.. - домик дядюшки Тыквы.. руками мою за унитазом, а сама вся в коридоре..туннель получается между раковиной и ванной.. И место под раковиной около унитаза не очень-то используешь - унитаз мешает.... а просто раковина, без столешницы - в том углу будет вечная свалка всяких "очень нужных вещей" ( исключительно личный опыт)..
продумал второй вариант с ванной по стене 205 получается тоже хорошо)
вмещается ванна 180*80, со стороны стояка образуется ниша глубиной примерно 30 см под полки
унитаз компакт с инсталяцией займут примерно 65см напротив поставить стиралку под столешницу, а раковину возле вент короба врезную
спасибо)
нарисовал оба варианта
в первом мест хранения больше- над машинкой можно полки для хранения сделать и под столешницей
