Supervasek
Вентиляция в загородном доме
Здравствуйте, поиск по формуму ожидаемых результатов не дал. Прошу помочь в такой проблеме: имеется загородный дом, построен лет 6 назад, во время строительства не было сделано вентиляции. Сейчас в туалете и ванной всегда затхлый запах. Хочется сделать вентиляцию. Попутно есть желание сделать вытяжку из кухни туда же. Подскажите, пожалуйста, как лучше это организовать, где можно почитать о построении схожих систем с примерами, желательно и стоимостью оборудования.
Просто вывести трубу на крышу не хочется, у нас достаточно холодные зимы бывают и боюсь, что будет прохладно в этих помещениях. Но все же готов выслушать всевозможные варианты.
Спасибо заранее
Да вообще-то просто вывести трубу на крышу - это самый лучший вариант. Если Вас смущает токмо проблема избыточного удаления воздуха в прохладное время года, так ведь есть регулируемые вентрешётки или, скажем, те же анемостаты (диффузоры). Как только почувствовали, что вентиляция работает "уж слишком рьяно" - взяли и прикрыли слегка жалюзи вентрешётки или отверстие в анемостате. Уменьшилось отверстие - уменьшился объём удаляемого воздуха. Просто и эффективно.
не все так просто... нужно позаботиться, чтоб в вент.трубе не образовывался конденсат или чтоб был какой-то сборник конденсата.
А почему он там должен появиться??
Никогда конденсат не появится в трубе, если всё по-нормальному сделать. Во всяком случае из того, что за многие годы работы мы сделали - ни одной жалобы от клиентов, слава Богу. Так что, смело можно выводить трубу или несколько отдельных труб, собранных вместе - для кухни, для кухонной вытяжки, для туалета, жилых комнат и т. д.
Всем спасибо за ответы
А где можно почитать о том как правильно все
это организовать? Как рассчитать оптимальный диаметр воздуховодов, что и как утеплять, куда выводить лучше трубы и т.п. Картинки приветствуются :)
Да, забыл написать сразу... в будущем будет подводиться газ к дому. Что необходимо учесть, чтобы потом не пришлось всю вентиляцию переделеывать по-новому?
Сообщение было изменено автором Вск Сен 04, 2005 22:30.
Ну с выводом труб понятно. Но как обеспечивает ток воздуха? Как он попадет в жилище, при закрытых наглухо, скажем, пластиковых окнах в морозную погоду? Еще клапаны?
Конденсат в трубе, в холодное время года - обычное явление... При чем, он может появляться не только в вент.трубах, но даже и в печных. Я хочу сказать, что не все так просто...
Вот же, статьи...
cсылка
А почему бы и нет??? Либо приточный клапан, либо функция зимнего проветривания в пластиковом окне. И то и другое прекрасно справляется с задачей притока.
Это смотря из какого материала вентиляционные трубы. Поставите нержавейку - получите конденсат. А если, к примеру, сделать асбоцементной трубой и утеплить, то конденсата не будет.
Ну с потроением вентиляции вроде разобрался, а как быть с газофикацией дома? что нужно предусмотреть сразу же, чтобы потом не пришлось переделывать всю систему вентиляции? Какой диаметр вент. трубы выбрать и как и куда ее правельно завести? Достаточно ли будет простой вытяжки от плиты и ее подвода к общему вытяжному вентилятору?
