Denic
Освещение дома
В загородном доме постоянно проблемы с подачей электроэнергии. Думаю взять генератор, как считаете, это решит проблему?
Конечно решит. Я бы на вашем месте уже давно так сделал.
Муж на дачу купил качественный трехфазный стабилизатор, который может работать непрерывно! Даже на улице при любой температуре, даже в мороз!!! Очень доволен покупкой.
Мы построили коттедж в 3 этажа и нам нужно было сделать разводку по дому и привести питание со столба. Мастера с
всё сделали в срок, аккуратно я очень довольна. Планирую сделать ремонт у родителей в квартире и начинать буду с проводки. Я знаю уже куда обращусь за услугой и вам советую.
Да, проблема будет решена частично, возникнет вопрос в покупке топлива. А еще интересно, почему проблемы с подачей электроэнергии возникают. Не пытались узнать? Может получится как-то решить эту проблему и без генератора, и выйдет бюджетнее.  Может просто где-то сменить проводку. Может проблема вовсе не у вас и руководство решит сами проблему
Согласен с последним ответом, если есть проблемы с подачей электроэнергии, значит нужно решать проблему, а не покупать генераторы, использование генератора гораздо дороже выходит по любому :)
Мое мнение - генератор в своем доме обязательно должен быть, есть проблемы с электричеством или нет. Кстати,  если вы эксплуатируете дачу круглый год, то оптимальным вариантом будет дизельный генератор - он больше приспособлен для беспрерывной работы, чем бензиновый.
А по поводу именно проблем, то согласен с тем, что нужно бы решать ее тем, кто электричество подает...
Генератор (электростанция) для коттеджа, дачного хозяйства, загородного дома:
Это решение для дома среднего размера, обычно два (три) этажа с мощностью резервного генератора 6-15 кВт. Генератор для такого дома может быть как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением, скорее всего дизельный. Электростанция для такого решения чаще всего бывает однофазной, а комплект поставки включает в себя штатный АВР заводского исполнения и электростартерный запуск.
У меня двухэтажный дом на 125 квадратов и тоже бываю переодически проблемы с освещением. А при том, что у меня котел и плита с духовкой электрические и комп часто включен, то для меня это очень проблемно. Года 4 назад купил дизельный генератор. Проблему это решило, не полностью, электричество все так же выключают либо аварии какие-то происходят, но хоть оно не пропадает неожиданно, генератор свою задачу выполняет на ура
Доброго времени суток! Подскажите, как безопасно осветить комнату с потолком обшитым вагонкой? У хозяина дома, который я арендовала была по центру люстра,  а мне необходимы светодиодные светильники квадратные 60*60 для детских учреждений по 35 вт  , по расчету требуемой освещенности их будет 9 шт, на площадь 40 м , боюсь будут нагревать и наверное лучше узнать какая проводка - она скрыта под вагонкой, какие требования для такого к-ва светильников к проводке?
