Tigra Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 Выбрали мебель для ванной Metalkris, деревянная,венге, современный стиль, по деньгам укладываемсятолько вот узнали, что у них раковина в мойдодыре акриловая - нестандартный дизайн :-(. Подскажите, pls, как акрил в эксплуатации? Какие минусы и плюсы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 _ Акриловые раковины постоянно царапаются, но замечательно шлифуются. Не шумные, красивые. Держат довольно сильные удары. Что действительно не нравится, так это при неосторожной эксплуатации отбитые внешние углы, которые уже ничем не заштопать. Чем углы округлее, тем лучше. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tigra Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 А если не секрет, чем шлифуются? Т.е. специальноый аппарат што-ли нужно для шлифовки или как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 _ Сначала шлифуется нулёвкой с растворителем, пока все царапины не сравняются, а затем довести до блеска бархоткой с ГОИ (или с зубной пастой). Точно так-же шлифуются акриловые ванны и душевые поддоны. ;-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
