Cameya Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 (изменено) Маша, попробовала как ты делаешь....так проще, но надо приноровится. Кстати, в старых объявлениях...после увеличения картинки работает функция копирования Часы. Нижний Новгород, 1 200 ₽.настенные в хорошем состоянии. На просмотр приносите с собой большую круглую батерейку 1.5V. Изменено 1 Ноября 2016 пользователем Cameya 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptitschka Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 (изменено) Стол- 5 тр Свердловская обл. Продается стол в отличном состоянии. Стол в эксплуатации 15 лет как новый. Столешница "не убиваемая", можно ставить горячую кастрюлю с плиты, никаких следов. Высота стандартная 75 см, ширина столешницы 72,5 см, длина столешницы 112 см. Ножка резная, чистое дерево https://www.avito.ru.../stol_835391613 . Изменено 1 Ноября 2016 пользователем ptitschka 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 Москва, м. Университет 1000 салфетница и сахарница Материал: сталь. Размер салфетницы: 14,5 см х 4,5 см х 10 см Без обмена и торга. 13 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эврика Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 (изменено) Закачать всё ссылки я даже нажимать боюсь . Может начаться неуправляемый процесс по закачке всего хлама который у мну скопился )))) А в ПРОСМОТРЕТЬ КОД : Начну с того , что там всё на англ и я ничего не понимаю . ГУГЛ переводчик там не работает... В той табличке несколько маленьких табличек . Бегунки прокручиваются , но я так и не нашла где там нужная ссылка ВООБЩЕ ! Надя, я докопалась. Попробую объяснить. 1. На фотке клацаешь правой кнопкой мыши - выбираешь Просмотр кода страницы. Добавляется соседняя вкладка, в ней абракадабра, этот самый код.. 2. В самом верхнем правом углу вкладки рядом с командной строкой есть (или должно быть, не знаю, у меня есть) три вертикальные точки. ЛЕВОЙ кнопкой по ним - Найти. В появившемся окошке - забиваешь слово "фотография". В этой абракадабре находятся и подсвечиваются эти слова. 3. В строке ВЫШЕ подсвеченного слова "фотография" находишь две косые черты, за которыми идет шифр фотки, начинается с цифр. Теперь выделяешь мышью все начиная с этих цифр и заканчивая jpg. Конечные кавычки не выделяешь! Вот: 39.img.avito.st/640x480/3108488439.jpg 4. Правой кнопкой мыши на выделенной записи выбираешь команду "перейти по адресу....", т.е. по этому адресу фотки. Она открывается в отдельном соседнем окне. 5. Вуаля! Можно копировать и вставлять. Потом закрываешь две уже ненужные вкладки с абракадаброй и фоткой. Описала я, может и не очень, но если пару раз попробовать, все просто. Вижу, уже разобралась. Ну другим алгоритм пригодится))) Изменено 1 Ноября 2016 пользователем эврика 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 (изменено) МдЯЯЯЯЯЯя)))))) Обнаружилось , что всё таки некоторые фотки берутся ))) Сначала по картинке левой кнопкой и если фотка появится на темном фоне , то можно по ней правой и выбрать Копировать Картинку.... Вставить её в текст поста и ФФССЁЁЁЁЁЁёё!!! Изменено 1 Ноября 2016 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 вот придумали гемор.... 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 (изменено) Надя, я докопалась. Попробую объяснить. 1. На фотке клацаешь правой кнопкой мыши - выбираешь Просмотр кода страницы. Добавляется соседняя вкладка, в ней абракадабра, этот самый код.. 2. В самом верхнем правом углу вкладки рядом с командной строкой есть (или должно быть, не знаю, у меня есть) три вертикальные точки. ЛЕВОЙ кнопкой по ним - Найти. В появившемся окошке - забиваешь слово "фотография". В этой абракадабре находятся и подсвечиваются эти слова. 3. В строке ВЫШЕ подсвеченного слова "фотография" находишь две косые черты, за которыми идет шифр фотки, начинается с цифр. Теперь выделяешь мышью все начиная с этих цифр и заканчивая jpg. Конечные кавычки не выделяешь! Вот: 39.img.avito.st/640x480/3108488439.jpg 4. Правой кнопкой мыши на выделенной записи выбираешь команду "перейти по адресу....", т.е. по этому адресу фотки. Она открывается в отдельном соседнем окне. 5. Вуаля! Можно копировать и вставлять. Потом закрываешь две уже ненужные вкладки с абракадаброй и фоткой. Описала я, может и не очень, но если пару раз попробовать, все просто. Вижу, уже разобралась. Ну другим алгоритм пригодится))) Не )) Не разобралась ) Думаю , что и не скоро разберусь . Это я по Маши Гудимки метОде просто скопировала и вставила . Не скажу , что мне понравилось : пришлось много форматировать и удалять . Видимо это зависит от объявления . У меня было слишком много возни . А вторая фотка ( с обрезками мрамора ) у меня просто взялась легко и просто как раньше . Почему - не понятно ! Изменено 1 Ноября 2016 пользователем ЛИЗЕТТА Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эврика Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 Этот метод Kekskekskeks, она наглядно продемонстрировала, я описала, только без вставки "http" а попроще, кмк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 Надя, я докопалась. Попробую объяснить. Оксанчик , ну ты голова!! Смайлики не вставляются )))) Ну шо такоЭЭ?? Наверное, буря на солнце? Вижу, уже разобралась. Ну другим алгоритм пригодится))) Не разобралась , но прошла по твоему построчнику ))) Этт каждый раз такой гемор ? 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 Этот метод Kekskekskeks, она наглядно продемонстрировала, я описала, только без вставки "http" а попроще, кмк. Наверное. Но у неё сама табличка совсем другая . А выбрать в массе непонятных буковок и обозначений нужную инфу я лично не могу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
