Гончаренко Опубликовано 24 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2004 Интересно, а их совместить с газовыми котлами можно (как резерв на случай перебоев)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2004 Лучше в качестве резервного котла использовать тэновый электрокотёл, т.к. электродные котлы, которым является ГАЛАН требует добавления в воду специальных солей, улучшающих проводимость воды. При использовании электродного котла невозможен залив незамерзающей жидкости в систему, т.к. в электродных котлах вода является не только теплоносителем, но и элементом электрической цепи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гончаренко Опубликовано 25 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2004 А если у меня простой АОГВ 11/6 и простая вода в системе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2004 Это не меняет дела, тэновый котел может работать и в системах с естественной циркуляцией. В воду при наличии электродного котла придется добавлять специальные присадки, улучшающие проводимость воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 При работе электрокотла «Галан» в рабочем растворе (электролите, то есть водном растворе поваренной соли) происходит разложение воды на составляющие, в результате чего получается газ водород и газ кислород (2 молекулы водорода и 1 молекула кислорода) – это взрывоопасный гремучий газ со страшной разрушительной силой. Нужно обеспечить отвод этого газа из трубы, на которой установлен электрокотёл «Галан». Вверху трубы нужно сделать открытый расширительный патрубок, который выходит под крышу дома, а под крышей должна быть хорошая вентиляция. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Да, и ещё такая вещь: при работе электрокотла «Галан» электроды от электрокоррозии постепенно разрушаются (растворяются в рабочем электролите), на их поверхности образуются раковинки и шероховатость. Фактически, срок действия такого электрокотла ограничивается сроком, за который разрушится электрод меньшей площади (обычно их делают одинаковыми). В зависимости от размеров электродов и концентрации электролита меняется мощность котла: чем больше размер электродов и выше концентрация электролита (солевого раствора), тем больше мощность электрокотла. С ростом мощности котла повышается интенсивность выделения гремучего газа, который обязательно нужно отводить из трубы, на которой установлен электрокотёл «Галан». С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Ох, ничего себе перспектива жить как на вулкане. То ли электрод гикнется и зимой вся система разморозится, то ли крышу снесет угарным газом! Ну, просто в лучшем виде, русский экстрим! :-) Наш человек не ищет легких путей..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Есть один плюс-низкая стоимость от 1500р. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Если 1500 стоит один из способов самоубийства, то могу предложить встречный, еще более привлекательный в финансовом отношении :-) Как насчет веревки и мыла? Это всегда в хозяйстве имеется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Уважаемые господа! Наш дом использует для отопления следующую систему. Замкнутый металлический трубный контур на 120кв.м, принудительная циркуляция и прямоточный котел электродного типа (аналог Берил5) 5кВт,в систему добавлено немного соды. Проработав 6 месяцев система встала, разобрав котел мы обнаружили полностью растворившийся электрод. Промыв систему и Изготовив электрод из нержавеющей стали - система проработала 7 дней (электрод растворился). Уважаемые гопода! Что вы можете для долговременной работы системы (в смысле годы) из ионных,прямоточных - и конкретно объяснить причину растворения электродов. Почему один держит 6 месяцев другой 7 дней, про площадь электродов тоже знаем, но кто может предложить регулировку плотности тока? чтобы избежать разности площади электродов, какой состав можно добавить в воду, изменив на более щадящий состав электролита. :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
