bbriki
Что такое котел Галан? - Страница 3
Уважаемые посетители форума!
Выражаю своё личное мнение: котёл Галан- полный отстой, а его автоматика вообще не поддаётся описанию. Система стоит на даче меньше года, но каждый месяц, а то и по два раза приходится вызывать наладчика- постоянно что-то глючит. Жду не дождусь весны, что бы выкинуть в тёплую погоду эту хрень и заменить на обыкновенный котёл типа Голицинского. Задолбала гадость.
Покупайте ТЭНовые электрокотлы. Например, ЭВАН, РУСНИТ и др. Электродные хотя и намного дешевле по стоимости обходятся дороже в эксплуатации. Замена электродов - это стандартная процедура, "вынимающая" из кармана пользователя немалые средства.
Цитата
Кто может сказать, реклама конечно очень хорошо, но ...
Есть дом 80 кв. м.(один этаж).
Какая мощность котла нужна на отопление (ситему отопления нужно однозначно переделывать...), чтобы было тепло и экономично в плане оплаты? Сколько это киловатт выходит в месяц, только чтобы честно, а не с нулевым заземлением...
Надо ставить нормальный котел 9-12 кВт.
Цитата
Законы физики никто не отменял. Теплопотери нормально утеплённого дома, при наружной температуре воздуха -32 град. равняются 170-200 Вт/м2 отапливаемой площади. И если дом имеет площадь 80 м2, то соответственно теплопотери составят 13,6-16 кВт. Поэтому и котёл необходимо выбирать соответствующей мощности, а иначе как у Гостя, у которого на дом площадью порядка 45 м2 установлен котёл мощностью 3 кВт, вот и имеет в -28 град., 12-14 град. в комнате. А электричество на сегодняшний день самый дорогой вид энергии, и платить придётся много-много.
По поводу стоимости отопления на электричестве. При стоимости 1 кВт эл-ва 1,6рубля за кВт, затраты на отопление одинаковы с дизельным отоплением (16 р/литр).
Примерно, 10кВт эл-ва = 1л(кг) солярки = 1м3газа (с небольшими погрешностями).
Безусловно, самый дешевый вид топлива - газ. Но, сделать систему отопления на дизельном котле в 5 раз дороже, чем на электрическом. Давайте посчитаем: котел, горелка, емкости, трубопроводы, затраты на монтаж... МИНИМУМ 2500-3000 у.е. (в реалии от 4000 у.е.). В отличии от эл-го котла, стоимостью 500 у.е., который просто врезается в систему.
А теперь по Галану. Безусловно, это рекламный ход г-на Шаца (есть там такой). Те тепловые выкладки, если хотите КПД, о которых они говорят, получаются, одинаковы с тепловыми насосами... 1 кВт выдает 3 кВт. НО В ИХ ТЕХНОЛОГИИ, ЭТО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕВОЗМОЖНО. Если бы это было правдой, то тянуло на Нобелевскую премию. По сути, что такое Галан. Это принцип армейского кипятильника. Два лезвия, смотанные через спичку. Ничего нового. Напротив, до банальности просто. Отсюда и стоимость. Но, вместе с тем, НЕОБХОДИМО к этому котлу покупать собственный теплоноситель (в перспективе несопоставим с обычными электрическими котлами), какие-то ингибиторы, и еще кучу всего разного. Я вовсе не против дешевых котлов. Я просто против прямого обмана потребителей.
Только зачастую потребители имеют выделенную электрическую мощность 5-10 кВт, а отапливать приходится дома площадью 250-300 м2 и более.
у меня тэновый котел эван вместе с циркуляционником Грундфос на 9 кВт прошлой зимой,пока небыло газа,300м2 отапливал напару с буржуйкой(только не смейтесь)
СЕРЬЕЗНО.дом из газосиликатных блоков,пока шли отделочные работы
я поддерживал + 10С в доме при -5/-15 на улице в течение всей зимы!!!когда на улице температура падала,подтапливали буржуйку.
Выкинул котел Геолан еще в 2000г. Тогда он стоил 600у.е. Рекламировали его, как детище оборонной промышленности. Купили. Торгующая фирма обещала, что 15кВ отопит помещение площадью 250м. Но в итоге проработал он две недели и «сдох» Добавили соли, увеличилась мощность, но теплее не стало. Зато стали вылетать автоматы. Заменили автоматы на более мощные. Возникло короткое замыкание внутри котла. Когда вскрыли котел, то оказалось что электроды покрыты шламом. Почистили электроды, оказалось их как таковых уже нет. Срочно сварили теновый котел на 21кВ и таким образом спаслись от холодов
все говорят что добавляли соль в воду...но ведь это не правильно....
заливать надо тех жидкость ....
ведь соль сама по себе вступает в реакцию с железом(электродами) и хавает его добавляя электролизный распад... ;-)
